回帖:2个,阅读:2009次 [上一页] [1] [下一页]
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/10/8 20:21:00
现在一般出厂的设备,都在plc中设置了时间限制,目的用于设备的一年质保期到了之后,如果设备使用方不发尾款,得不到输入密码,就不能再使用设备了。现在介绍一下用三菱fx系列plc控制器的实现方法。
实现思路:其实实现起来比较简单,就是事先设定一个年、月、日(譬如设备发货后一年多点的一天),然后用比较指令把当前的日期与这个设定好的日期进行比较,如果大于当前的日期,那么就输出一个位(m0),然后利用这个m0加上一个输入x0来停止整个程序或是其中重要部分的程序的运行就可以了。x0是设备运行时必用并且重要的一个按钮。
三菱fx系列的plc中,时间存放地址如图:
[URL=http://blog.cechinamag.com/upload/2008/10/8/e3fe1f5b-b474-4e75-8104-5e434eab9afd.jpg]
图
[/URL]
如果是想今天(08年10月8日)设备就不能使用,程序可如下编写:
[URL=http://blog.cechinamag.com/upload/2008/10/8/0b5c8a47-107a-484e-bc87-42c9614247a5.jpg]
图
[/URL]
正如程序所示,如果日期到了之后,并且按下了x0,就会使m8037变为1,这时plc就被强制为stop,输出也就停止了。但相应触摸屏上的提示并没有被关掉,这时如果输入了正确的密码“88888888”后,密码会被保存到d0中(d0要被设成掉电保持的),这时或下次开机后,plc会比较出d0与事先设定好的密码“88888888”的数据一致,使m1变为0,从而取消强制plc为stop,使plc变为run,设备就可以跟以前一样正常运行了。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=63817&Name=lixiaobai
说说
21867
hpqian
文章数:4274
年度积分:803
历史总积分:21867
发表于:2008/10/8 22:19:00
学习中
一切都在努力中!!
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2008/10/9 9:04:00
呵呵;没有什么实际意义;
愚弄一下对PLC一点都不知道的人;
46.8003
