变频器论坛
回帖:5个,阅读:1252次 [上一页] [1] [下一页]
20KVA的UPS
1129
anwuli
文章数:55
历史总积分:1129
发表于:2008/10/8 14:47:00
今天修了一个20KVA的UPS.一开始是三相中的一个保险坏了保护电路起作用.整机开不起来.后来换了保险,三相中有两相逆变块不动作.又查逆变块的保护电路有一个肖基特二极管坏了.更换后还是老样子.又查逆变块的驱动电路上IN4745几乎全部击穿.(6个逆变块有4个是这样的情况)只有两个逆变块正常.也就是电源只有一相工作正常.如果换下这些IN4745.会不会正常
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/10/8 20:50:00
很难说,要看还有哪里坏了。
我是你的朋友
1129
anwuli
文章数:55
历史总积分:1129
发表于:2008/10/11 9:46:00
换上了二极管.还有一个模块上一给电就烧..怀疑模块坏了.不修了.打算买新机器了.
905
PRM_CQL
文章数:1
历史总积分:905
发表于:2008/12/23 11:16:00
首先要知道你的UPS电源用了多长时间,一般的UPS电源设备用时应该在5年以内。
还有本来机子如果在长出现问题,就最好不要修了。
去找人修的费用再要贴一点都可以买一台新的了。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/23 12:10:00
还是修修用的好
把逆变部分全换掉即可
我只是看看,不说话!
图
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/23 14:22:00
以下是引用1213712137在2008-12-23 12:10:00的发言:
还是修修用的好
把逆变部分全换掉即可
和买台新机器差不多了
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
171.8783
