安川YASKAWA
回帖:4个,阅读:2960次 [上一页] [1] [下一页]
616G5报UV1和UV2
1173
电虫子
文章数:71
历史总积分:1173
发表于:2008/10/7 22:31:00
安川132KVA变频器,总报UV1和UV2,主回路低电压和控制回路低电压,查供电输入电压正常,调出变频器内部直流电压也正常532DVC,不知怎么解决,从哪里查起,望高手给以指点。
1173
电虫子
文章数:71
历史总积分:1173
发表于:2008/10/9 20:00:00
自己顶下
902
xuchunliang
文章数:1
历史总积分:902
发表于:2008/12/11 20:20:00
检查风扇是否运转,再检查接触器,如果前两项都 正常,那就是驱动板和主板的原因了
1131
zhlm1983
文章数:28
历史总积分:1131
发表于:2008/12/12 14:42:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/12 14:57:00
直流母线电压没问题,估计就是检测回路有问题了。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
64.4564
