回帖:7个,阅读:2488 [上一页] [1] [下一页]
控制电缆信号衰减
1026
nfchgl
文章数:4
历史总积分:1026
发表于:2004/6/3 10:00:00
在工程中用37芯电缆传输至1000米的控制柜,结果压降过大,导致控制失灵,各位大侠,有什么办法?表情
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2004/6/3 14:56:00
加装中继或用通讯方式。我曾看过一种远传模块,采用RS485方式可传送至1.2Km,只需4条线,两条电源线,两条数据线。
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2004/6/4 18:39:00
改远程IO或现场总线方式
1026
nfchgl
文章数:4
历史总积分:1026
发表于:2004/6/5 17:16:00
谢谢,怎么加中继,能否详细些?
1393
fuforever121
文章数:147
历史总积分:1393
发表于:2004/6/11 14:33:00
如果业主要求或本身采用的控制设备不支持远程I/O或总线的时候该如何解决呢?劳驾心情大姐指点指点!
执子之手,与子偕老
1015
wch_901
文章数:7
历史总积分:1015
发表于:2004/6/11 19:07:00
老兄,导线的截面多大的?直流/交流?电压?铜还是铝?
你可以估算电压降的吗
87789
ZCMY 版主
文章数:47944
年度积分:996
历史总积分:87789
发表于:2004/6/12 20:52:00
这么长的距离肯定需要用中继器放大的!
1193
cang001
文章数:33
历史总积分:1193
发表于:2004/6/13 1:59:00
按照国家一些部门标准,现场仪表电缆直径应不小于1.0平方毫米,一般使用1.5平方毫米铜芯电缆。不知你在现场使用的是多大直径的电缆。由于现场情况你未说明,认为有可能电缆截面积太小。
