回帖:1个,阅读:1001 [上一页] [1] [下一页]
[讨论]加热器知识
1126
lizongqiu9
文章数:14
历史总积分:1126
发表于:2008/10/7 13:40:00
我们厂压缩机油池加热器没加到一定的温度时候就跳空开
1009
yixuri
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2008/10/9 11:22:00
可能是温度传感器有问题,建议换一个正常的排除一下。如果没有问题的话,那再检查一下,温度传感器附近地区的发热,看是否有热源。我估计是接触不良引起的。
46.8003
