仪器仪表
回帖:0个,阅读:1517次 [上一页] [1] [下一页]
1272
whwsss
文章数:45
历史总积分:1272
发表于:2008/10/7 12:44:00
详情: http://www.qiyenet.com.cn/
基本误差:
   基本误差又称引用误差或相对误差,是一种简化的相对误差。仪表的基本误差定义为:
基本误差=(最大绝对误差/仪表量程)*100==(检测仪表的指示值-被测量真值)MAX  /(测量上限-测量下限)*100%
精确度(简称精度)
   为了便于量值传递,国家统一规定了仪表的精确度(精度)等级系列。将仪表的基本误差去掉“±”号及“%”号,便可以套入国家统一的仪表精确度等级系列。
湿式气体流量计的计量原理,是通过机械计数器对鼓轮转过的周数进行计数,而电远传湿式气体流量计则是通过光电转换装置将鼓轮转一周(360°)分割成一定的脉冲数(例如LML(F)-2湿式流量计表针每转一周流过的气体量是5000ml,而通过光电转换装置可使表针每转一周产生50个脉冲,则每个脉冲相当于100ml气体),再通过计数器或计数模块将这些脉冲进行累加,得到相应的气体流量。只要在最大流量下不发生“丢数”现象,对于连续运行的电远传湿式气体流量计不会产生电气误差,但由于机械加工精度造成的机械误差电远传过程无法校正,但通过湿式流量计误差校正仪可将此误差消除。
电远传湿式气体流量计:湿式气体流量计虽然计量可靠,但通常都是安装在装置现场,操作人员只有在巡检或记录时才能观察到过程的运行情况,而无法对系统的运行状况进行实时监控,电远传湿式气体流量计可以将气体流量转换为脉冲信号,并将脉冲信号远传到操作室的显示仪表进行流量显示,这样,操作人员就可在很远的操作室中对现场的运行状态进行实时监测,发现问题及时处理。电远传湿式流量计还可以将脉冲信号送入自动化控制系统的模块中,实现实时及历史显示。
服务宗旨:开拓创新、真诚合作、优质服务
31.1766
