传感器论坛
回帖:2个,阅读:714 [上一页] [1] [下一页]
1100
tomsauto
文章数:13
历史总积分:1100
发表于:2008/10/7 9:15:00
厦门汤姆斯自动化科技有限公司提供http://www.tomsauto.cn
湿度传感器,分为 电阻式 和 电容式 两种,产品的基本形式都为在基片涂覆感湿材料形成感湿膜。空气中的水蒸汽吸附于感湿材料后,元件的阻抗、介质常数发生很大的变化,从而制成湿敏元件。
国内外各厂家的湿度传感器产品水平不一,质量价格都相差较大,用户如何选择性能价格比最优的理想产品确有一定难度,需要在这方面作深入的了解。湿度传感器具有如下特点:
1、 精度和长期稳定性
湿度传感器的精度应达到±2%~±5%RH,达不到这个水平很难作为计量器具使用,湿度传感器要达到±2%~±3%RH的精度是比较困难的,通常产品资料中给出的特性是在常温(20℃±10℃)和洁净的气体中测量的。在实际使用中,由于尘土、油污及有害气体的影响,使用时间一长,会产生老化,精度下降,湿度传感器的精度水平要结合其长期稳定性去判断,一般说来,长期稳定性和使用寿命是影响湿度传感器质量的头等问题,年漂移量控制在1%RH水平的产品很少,一般都在±2%左右,甚至更高。
2、 湿度传感器的温度系数
湿敏元件除对环境湿度敏感外,对温度亦十分敏感,其温度系数一般在0.2~0.8%RH/℃范围内,而且有的湿敏元件在不同的相对湿度下,其温度系数又有差别。温漂非线性,这需要在电路上加温度补偿式。采用单片机软件补偿,或无温度补偿的湿度传感器是保证不了全温范围的精度的,湿度传感器温漂曲线的线性化直接影响到补偿的效果,非线性的温漂往往补偿不出较好的效果,只有采用硬件温度跟随性补偿才会获得真实的补偿效果。湿度传感器工作的温度范围也是重要参数。多数湿敏元件难以在40℃以上正常工作。
3、 湿度传感器的供电
金属氧化物陶瓷,高分子聚合物和氯化锂等湿敏材料施加直流电压时,会导致性能变化,甚至失效,所以这类湿度传感器不能用直流电压或有直流成份的交流电压。必须是交流电供电。
4、 互换性
目前,湿度传感器普遍存在着互换性差的现象,同一型号的传感器不能互换,严重影响了使用效果,给维修、调试增加了困难,有些厂家在这方面作出了种种努力,(但互换性仍很差)取得了较好效果。
5、 湿度校正
校正湿度要比校正温度困难得多。温度标定往往用一根标准温度计作标准即可,而湿度的标定标准较难实现,干湿球温度计和一些常见的指针式湿度计是不能用来作标定的,精度无法保证,因其要求环境条件非常严格,一般情况,(最好在湿度环境适合的条件下)在缺乏完善的检定设备时,通常用简单的饱和盐溶液检定法,并测量其温度。
[此贴子已经被作者于2008-10-7 9:17:16编辑过]
专业生产无纸记录仪…… http://www.tomsauto.cn
1092
tk18
文章数:133
历史总积分:1092
发表于:2008/10/9 9:28:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
817
klgk08
文章数:10
历史总积分:817
发表于:2008/10/10 16:51:00
湿度概念
相对湿度(%RH)
给定的湿空气中,水汽分压与同一温度(T)和压力(P)下纯水表面的饱和水汽压之比,用百分数表示。
露点温度(Dp)
 给定的湿空气在水汽压不变的情况下,当温度下降达到某一温度时,湿空气的水汽压达到该温度下的饱和水汽压,饱和水汽开始结露,该温度称之为露点温度。
当相对湿度为100%RH时,周围环境的温度等于露点温度。露点温度越低,湿空气就越为干燥,结露的可能性就小。
霜点温度(Tp)
  当空气的温度低于0℃时,水汽在平面上凝结成霜,因此,称之为霜点。在0℃以下,霜点总是比露点高一点。
绝对湿度(Dv)
 又称为水汽浓度或者水汽密度。定义为湿空气中的水汽质量与湿空气的总体积之比。单位为
水汽含量(Q)
  也称之为比湿,指湿空气中的水汽质量与湿空气的总质量之比。
混合比(R)
指湿空气中所含的水汽质量与和它共存的干空气质量的比值,单位为g/kg。
混合比的另一种表示方法为 ,是以“百万分之一”为计算单位表示的水汽与其共存的干空气的质量之比值,在数值上 。
水汽分压(E)>
  湿空气中水汽所占的压力。
饱和水汽压(Ew)
  在特定温度下,水汽达到饱和时的最大压力。
焓(H)
  是指湿空气从一特定的温度和湿度变状态变化到另一种状态所需要的能量,通常给出的是0℃和0%RH的干燥气体达到特定的温度和湿度状态时所需的能量。
体积混合比(PPMv)
  在标准压力和温度下,湿空气中水汽所占有的体积与其总体积之比,该值与压力和温度无关。
湿球温度(Tw)
通风干湿表中,由于蒸发潜热,湿球的温度就会比环境温度低,由此换算需相对湿度。
平衡相对湿度(ERH)
  是指吸湿物质与周围环境水汽交换达到平衡时的相对湿度。
水分活度(AW)
溶液中溶剂水的逸度与纯水逸度的比值,在低压下,约等于平衡相对湿度除以100,值在0...1.0之间。
联系电话:13430335388       www.wenshidu.com
孙良明    温湿度的专家
