回帖:6个,阅读:3224次 [上一页] [1] [下一页]
967
ls
文章数:17
历史总积分:967
发表于:2004/6/3 8:27:00
请问各位同仁,目前市场上有没有支持交流信号采集的plc或模块呀?请大家指教
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2004/6/3 18:11:00
不明白
取电流互感器?
967
ls
文章数:17
历史总积分:967
发表于:2004/6/3 21:43:00
对亚,采集电流或电压互感器出来 的交流互感器。麻烦请指教一下
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2004/6/4 10:10:00
电流互感器可选择适合你的PLC所接受的,一般没有大电流直接进PLC的,一定要转换的
967
ls
文章数:17
历史总积分:967
发表于:2004/6/4 10:21:00
我想采集5a的交流电流和100v以下的交流电压。不用再转换有没有这样的plc模块呀
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2004/6/4 11:25:00
是这样,PLC一般只接收4-20MA或0-10V的直流信号,如果要采集交流电流或电压,
方法一:电力仪表将电压、电流互感器进行转换成计量出电压、电流、功率、功率因数、频率、电度等等参数通过RS485采集到监测系统中,巧了,我公司也代理这类的仪表
方法二:由电压电流互感器经电压电流变送器,转成标准的直流电流电压信号,输入到类似于PLC的控制器中,但其它的电量是要计算的
如果你要监测的电量比较多,用电力仪表比较好;如果少的话用方法二吧
967
ls
文章数:17
历史总积分:967
发表于:2004/6/4 14:04:00
谢谢,小弟不胜感激
46.8003
