发表于:2008/10/6 8:37:00
户用电热式热能量表的合作与开发
一、合作内容
针对我国户用热能量表市场提出的一种全新的户用电热式热能量表,以电热方式,对热能量以公平公正的方式进行交换,摆脱了供热与用热双方对以往使用的户用机械旋翼式热能量表所出现的困扰 ,即计量不准确及容易出现故障等,将扭转因此所导致的尴尬局面 即由于热能量的不能公平共正计量所引起的纠纷,为我国的热能量计量市场提供一种新型的户用电热式热能量表,从而摆脱户用机械式热能量表由于磨损所带来的困扰,以及其它形式的价格高的问题,提供一种物美价廉的电子仪表。
利用现在的电子设备,如同生产半导体收音机一样,可大幅度的降低生产成本,是替代目前的户用机械旋翼式热能量表最佳选择之一,这样就可以为我国提供一种对热能量进行公平公正交换的,可信赖的,高可靠性的户用电热式热能量表,以热媒介来测量速度,是一种不产生机械磨损的无损测量。作为新产品可以面向世界市场,是大有前途的新产品。
目前户用电热式热能量表的工作已经展开,并且已完成了户用电热式热能量表的可行性分析,试验资料整理与分析,定性试验分析的工作,尚有待进行定量分析试验,试验结果研究分析与鉴定,批量生产的准备工作。下面就已经所作的工作介绍如下:
1、户用电热式热能量表的可行性分析报告
分析了我国的户用热能量表市场,针对现在我国所用的机械旋翼式,超声波式,电磁式热能量表,分别分析了各自的特性及应用范围,以及我国供热计量行业中出现的问题,提出了户用电热式热能量表,采用以“电热”为测量的媒介,作为媒介进行载热介质的速度测量,从而完成对“热能”进行公平公正的计量。这是一种没有机械磨损的无损测量,这是目前所可以用的一种较理想的测量方式。
2、机械旋翼式热能量表的功率消耗
在机械旋翼式热能量表中,都使用着一个旋转的旋翼式机械叶轮,并由此获得动力给电子设备,这种机械旋翼式热能量表不再施加任何外力或者任何外加电源,保持足够的动力而进行正常计量。这时需要多大的力量而推动机械旋翼式叶轮旋转呢?依照热能表检定标准“流量传感器的最大压降△P不应超过25KPa。”经过计算分析,至少要求动力或称所需的功耗在:21.375W,这就说明在采暖期间,随时都在消耗着21.375W功率。
采用户用电热式热能量表的功耗初步计算分析为:3.13W,仅此一项就可节省80%以上的能量。
3、户用电热式热能量表的设计任务书
4、户用电热式热能量表时间常数的测定
在电热式热能量表的众多参数中,关键参数就是时间常数。如采用分段测量方式条件,要测量各个分段点处的阶越温度与时间常数。如采用不分段测量方式条件时,要测量总的阶越温度与时间常数的关系。
5、国内、外电子线路
参考资料汇总了十几种有关的电子线路资料,可供设计时选用与参考。
6、户用电热式热能量表企业标准
与以往的企业标准不同就是压力损失,最大压力损失小于5KPa。
7、户用电热式热能量表的速度分析
分析了相应的消耗功率与速度的关系。
8、户用电热式热能量表的电热能量分析
分析了所测区间与温度相应的关系。
9、户用电热式热能量表的启动功率分析
阶越温度幅度与相应的功率消耗的情况。初步分析了户用电热式热能量表速度传感器的功率消耗,并探讨了采用分段恒流法时的功率消耗。
分段测量时,启动功率是变量;
不分段测量时,启动功率是一个常量。
10、户用电热式热能量表的项目实施计划书
根据上述要求制定了较为详尽的计划,提出了对相应技术人员的要求以及相应试验设备的要求,用以保证户用电热式热能量表的研发工作顺利进行。
二、合作条件
1、有生产和加工电子仪表产品的能力,初步估计年产:1.2千万台/年。
2、有生产计量器具的资质。
3、有一定研发条件及相应的研发人员。
4、可有偿使用《户用电热式热能量表》的资料。
5、可合作研发户用电热式热能量表。
三、合作方
姓名:赵和平 电话:010—64883049
一、合作内容
1、户用电热式热能量表的可行性分析报告
2、机械旋翼式热能量表的功率消耗
3、户用电热式热能量表的设计任务书
4、户用电热式热能量表时间常数的测定
5、国内、外电子线路
6、户用电热式热能量表企业标准
7、户用电热式热能量表的速度分析
分析了相应的消耗功率与速度的关系。
8、户用电热式热能量表的电热能量分析
分析了所测区间与温度相应的关系。
9、户用电热式热能量表的启动功率分析
分段测量时,启动功率是变量;
不分段测量时,启动功率是一个常量。
二、合作条件
2、有生产计量器具的资质。
3、有一定研发条件及相应的研发人员。
5、可合作研发户用电热式热能量表。
三、合作方
