回帖:8个,阅读:4219 [上一页] [1] [下一页]
1008
天启酷
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2008/10/5 22:00:00
大家好!问个问题     200KV变压器容量是好大 可以拖动450千瓦的动力吗(所有电机加起来是450千瓦)
[此贴子已经被jint于2008-10-7 8:57:19编辑过]
1006
798707009
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2008/10/5 22:27:00
当然不行。。。最少要800KVA
86995
ZCMY 版主
文章数:47751
年度积分:202
历史总积分:86995
发表于:2008/10/6 9:00:00
呵呵;当然不行了,不要说电机启动时好几倍的额定电流了,就是普通负载也不行的;
这个最多能带个132KW电机能启动起来就不借了;
110KW可能会问题不大;
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2008/10/6 13:23:00
200KVA如果负载功率因数达到1,可带200KW负载。一般工厂功率因数即使采用电容补偿后也就0.9左右,那么该变压器只能带180KW的负载。你厂实际投入的负载只要不超这个数就可使用。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/10/7 7:23:00
想烧掉他是很简单滴
我只是看看,不说话!
图
1023
陶宝
文章数:10
历史总积分:1023
发表于:2008/10/7 14:53:00
630KVA变压器额定电流才960,你厂450千瓦就将近900电流,启动时更大,我看就要用到800KVA,
1057
电热偶
文章数:16
历史总积分:1057
发表于:2008/10/8 8:17:00
支持6楼
1009
yixuri
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2008/10/9 11:30:00
容量=总功率 / 功率因数     如果是有需要很大的起动电流的设备的话,还需要将因数按比例缩减。   这是我的土方法,不知你否用上。我的QQ275849447,有什么问题,可以发邮件给我。
1645
srm
文章数:94
历史总积分:1645
发表于:2008/10/9 23:24:00
变压器二次侧电流约等于容量乘以1.5倍  200*1.5=350A该变压器只能带180KW的负载
93.6006
