变频器论坛
回帖:3个,阅读:1300次 [上一页] [1] [下一页]
[求助]变频器知识
1126
lizongqiu9
文章数:14
历史总积分:1126
发表于:2008/10/4 22:57:00
变频器显示的电流是变频器输入电流还是输出电流?
1066
blue_air93
文章数:8
历史总积分:1066
发表于:2008/10/5 8:21:00
是输出电流,带负载运行才有。
1126
lizongqiu9
文章数:14
历史总积分:1126
发表于:2008/10/6 16:42:00
哪保护电流怎么设置呢  电机额定电流是380V下的电流  要是输出电流肯定电压低于380V啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/10/6 20:23:00
保护电流如何设置?这要看你使用的变频器是什么牌子的,每个厂家出产的变频器,这个参数是有不同定义的。比如西门子的变频器,它是以电机额定电流的倍数设置的,起到限制过载的作用。
我是你的朋友
1078.0631
