回帖:8个,阅读:10435 [上一页] [1] [下一页]
2012
电仪车间
文章数:288
历史总积分:2012
发表于:2008/10/4 20:11:00
我厂有一55KW电机,现用35平方的电缆,并发热量较大,现有根10平方的线,可否并在一块,如果并在一块的话,是什么情况,有人说并在一块10平方的线会烧坏,是这样的吗,我很想知道两根粗细不同的电缆并在一块电流怎么分配,是不是越并通过的电流会越大!谢谢
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2008/10/4 23:44:00
就这样并着用,不会有问题的。
大家一起学习
1204
sunpengaaa
文章数:65
历史总积分:1204
发表于:2008/10/5 15:26:00
我用过很多次 可以 没问题
1136
极品人渣
文章数:60
历史总积分:1136
发表于:2008/10/6 23:08:00
最好不要并联
并联的时候根据欧姆定律,电流分布不平均
1009
yixuri
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2008/10/9 11:45:00
只要把接头接牢,对如此功率的设备,电阻可以不用考虑,并联电流=支路1电流+支路2电流。所以没问题。我的QQ275849447,有什么问题可以给我发邮件,只要不是工作日,我72小时可以给你回。
1074
tvr52sb
文章数:18
历史总积分:1074
发表于:2008/10/9 18:52:00
没事
可以并在一起
                 想看到彩虹就别在乎下雨
  对待事业要一丝不苟
2012
电仪车间
文章数:288
历史总积分:2012
发表于:2008/10/10 20:33:00
我并35平方的和10平方的线并了,都是铜线,长度也是一样的,为什么10平方的线比35平方的发热量要大啊!请问这是怎么回事啊!如果按欧姆定律来算的话,发热量应该是一样的啊,请教这是怎么回事.谢谢
1230
372448043
文章数:88
历史总积分:1230
发表于:2008/10/27 23:12:00
导线可以看做两个电阻,两端电压一定电阻小的通电流大
好好学习,天天向上
1011
vool
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2008/10/28 0:50:00
电机的功率主要消耗在绕组上,你的电缆并联后电阻减小,r1*r2/(r1+r2),并联后载流能力增强,系统要求不高的话可以,至于10平的发热大,那是肯定的,并联电压相同,功率p=u^2/r
所以发热大
今天,之所以区别于昨天,恰恰是因为昨天的感受依然在我们的心里。。。。。
109.2007
