回帖:0个,阅读:703 [上一页] [1] [下一页]
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/10/3 8:53:00
我们公司在开发区,这里经常停电。但一来电,办公楼里的电脑就没有电了。
当我打开空开柜看时,发现这里有几个控制墙壁插座的空开已经跳下来了。但当用手推上后,一松手,就又跳下了。只有用手推上保持几秒钟后,松开手,才不会跳闸。
后来我才发现,原来这几个墙壁插座上插的都是办公电脑,没有开关,电线直接连到机箱电源上。当一来电时,所有电脑的机箱电源就都接通了,这时的瞬时启动电流是很大的。虽然空开的工作电流能够满足要求,但瞬时短路电流不够,这就导致了停电后,再来电时电脑就没电了。只有更换更大的瞬时短路电流的空开或在停电后,拔下一部分电脑机箱的电源插头。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=63412&Name=lixiaobai
说说
31.2002
