变频器论坛
回帖:0个,阅读:765次 [上一页] [1] [下一页]
1000
pss1001
文章数:0
历史总积分:1000
发表于:2008/10/2 10:14:00
过电流跳闸的原因分析
(1)重新起动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的表现。
主要原因有:
1)负载侧短路
2)工作机械卡住
3)逆变管损坏
4)电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来
(2)重新起动时并不立即跳闸,而是在运行过程中跳闸
可能的原因有:
1)升速时间设定太短
2)降速时间设定太短
3)转矩补偿设定较大,引起低速时空载电流过大
4)电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小,引起误动作
电压跳闸的原因分析
(1)过电压跳闸,主要原因有:
1)电源电压过高
2)降速时间设定太短
3)降速过程中,再生制动的放电单元工作不理想
a.来不及放电,应增加外接制动电阻和制动单元
b.放电支路发生故障,实际并不放电
(2) 欠电压跳闸,可能的原因有:
1) 电源电压过低
2) 电源断相
3) 整流桥故障
电动机不转的原因分析
(1)功能预置不当
1)上限频率与最高频率或基本频率和最高频率设定矛盾
2)使用外接给定时,未对键盘给定/外接给定的选择进行预置
3)其他的不合理预置
(2)在使用外接给定时,无起动信号
(3)其它原因:
1)机械有卡住现象
2)电动机的起动转矩不够
3)
变频器
的电路故障
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=63396&Name=bpqname
1583.6318
