现场总线
回帖:0个,阅读:1706 [上一页] [1] [下一页]
1011
晶圆智通
文章数:2
历史总积分:1011
发表于:2008/9/28 15:02:00
ADM2483是带隔离的增强型RS-485 收发器。它包括一个三通道隔离器、一个带三态输出的差分驱动器和一个带三态输入的差分接收器。其1/8 单位负载的接收器输入阻抗可允许多达256 个收发器接入总线。最高传输速率可达500Kbps。逻辑端兼容3V/5V 工作电源,线端5V 供电。
带隔离的RS-485收发器;
    2500V高隔离电压;
      具有±2KV的静电保护功能;
      最高数据传输速率500Kbps;
       热插拔电路可消除热插过程中的数据扰动;
      具有真正的失效保护工作特性;
      允许多达256个收发器接入总线;
      最大2.5mA低工作电流;
     兼容3V/5V工作电压(VDD1);
       25KV/μS的高瞬态共模抑制能力;
       工作温度范围“-40℃--+85℃”;
      兼容普通的RS-485收发器;
应用领域:
      低功耗RS485收发器
       低功耗RS422收发器
       电平转换器
      工业控制局域网
31.2002
