嵌入式系统
回帖:0个,阅读:977次 [上一页] [1] [下一页]
1068
812821
文章数:14
历史总积分:1068
发表于:2008/9/27 16:09:00
随着电视监控行业的迅速发展,其技术也有了许多突飞猛进的改进。近年来发展起来的球形云台摄像机(简称球机)就是其突出代表之一。球机以其外形美观、隐蔽、个性化、安装方便等特点正在逐步取代传统云台防护罩,但针对球机自身的特点,我们也应有深入的了解,以在工程中注意选择、合理配置、科学使用。
1. 球机分类及构造
一般来讲,球机在功能上主要分为普通球机和高速预置球机。在这里,我们主要讨论普通球机。普通球机主要指球机内置的云台为普通云台或无内置云台。
2.影响球型云台性能的主要因素及对策
就当今球机技术来讲,影响球机性能及质量的因素是多方面的,但主要来自如下各方面:
1.透光球罩(简称球面)
图像清晰度下降主要原因:
球面材质
球面表面光洁度
球面制造工艺解决方案:
选用光学亚加力材料,其透光率好
球面光洁度高,不能有任何缺陷,包括:不平、凹凸起、划伤、气泡等。
球面制造工艺精良,严格控制出模时间、温度等,此外,作业现场干净、整洁、无尘也是重要的控制因素。
图像重影一这是最经常出现的故障,也是用户及工程商不容易发现的故障
球面曲率的大小,比如:9"比14"重影机会多
球面积过大
球面各部分厚薄不均匀
l选用镜头倍数与球罩尺寸不匹配
原因分析:
因为摄像机成像一般都是由像素构成,上述原因均可导致成像重影
云台解决方案:
大倍数镜头尽量选用大尺寸球机
尽量选用小的球面
选用尽量相近的球面,球面厚薄尽可能一致且均匀
根据镜头倍数,合理购置球机尺寸。
透光率下降
主要原因:球面颜色
因为球机的一大优点是隐蔽性,因此隐蔽性越强就要求球罩颜色越深。由此深色球面的负作用是透光率下降。
解决方案:
根据现场光照度,选择球面颜色
尽量选择低照度摄像机
合理选择球面颜色,一般选用浅烟、浅蓝等,可折中解决此矛盾。
反光的主要原因:
球机内部有反光物。
摄像机与球面距离过远。
旋转角度与外部光源形成光多角度反射。
解决方案:
球机内尽量减少反光物
安装中尽量将摄像机与球面接近
尽量避免球机与外部光源构成不合理反射位置
2、球机结构
一般来讲,在户外使用的摄像机故障大大多于室内使用,究其原因主要是因为户外摄像机防护设备问题,而恰恰是防护问题大大降低摄像机和镜头使用寿命及工作的可靠性。因此科学的结构设计同样是球机性能的重要指标。
户外型--高温、防雨、加热除霜是三大重要难点
a.高温
户外高温主要是阳光直射。一般球机在室外阳光直射下,内部可达55℃-60℃。一般防护罩可采用内部风冷方式降温,但风冷条件是对流,而球机没有对流渠道,因此球机最佳降温手段是遮阳。先进球机的设计均采用双层结构设计,如图A所示。双层对流通风设计更是有效降温的最佳手段。一般来说,选用双层遮阳罩的球机可降低球机内部温度3℃-5℃,而单就单层顶罩来讲,其材料也十分重要,一般铝材顶罩保温效果最差,工程ABS次之,而DMC、玻璃钢等材料保温效果要明显优于上述材料。
b. 防雨与密封
优秀球机对防雨和密封要求很高。防雨不仅要考虑雨量,而且要考虑雨水方向。我国沿海等地区经常有台风,其雨水方向是全方位的,因此对球机密封要求很高。一般来讲,漏雨进水主要来自几个方面:
球机本身设计装配不良
球面与顶罩接触部分不密封或密封不好
通过球机支架进水
安装过程没有按照说明书指导在关键部分做防水处理(如支架与球机联结部、支架与墙体联结部等)
安装中球机出线处理不好,水顺导线进入球机 注意上述要点可大大减少漏水可能。
c. 加热与除霜
由于球机中摄像机和镜头均在球机内下部,因此球机内的加热功能设计要十分合理。一般来讲,加热器安装在球机上部,并应配有同步小型风扇,将热量吹向球机下部及球面,以起到加热摄像机和镜头并除霜的作用。
目前,最新设计是将加热器安装在球机的内侧壁,同时配同步风扇。其优点如图C所示。科学地使加热风在球机内循环,不会形成热风阻流及产生死气流区,最大限度使其加热均匀,起到加热、除霜、除水气的目的。
d. 电机及内部结构设计
电机是云台和球机关键部件。一般来讲,针对目前国内外电机技术衡量电机优良的主要指标是其可靠性。因此,电机在一定温度、湿度条件下连续运行的小时数是硬指标。此外,电机乱向、卡死、停机、发热、噪声、干扰等也都是云台电机的重要指标,选用优良电机可大大提高球机寿命和可靠性。
内部结构设计的科学性、实用性。如:摄像机托板可上下调节,如前述,可最大限度地使摄像机接近球罩;内部走线合理;安装接线方便;云台回差小;连续转动抖动小;转速设计合理等也是重要指标。
3. 球机发展趋势及展望
目前国外球机发展主要发展趋势有如下凡方面:
外形:球机云台外观与安装现场环境的和谐、美观
小型化:适应目前摄像机、镜头小型化及一体化趋势,球机也向小型化发展
隐蔽性:根本上解决隐蔽与透光率低的矛盾,将是球机发展的根本性革命
向高速、变速预置球发展
总之,目前球机发展正处在取代传统云台防护罩的时候,而部分条件下也正处在被高速预置球机取代的地位,但无论如何,普通球机仍以其价格低、适用性强(无需通信协议等)、安装调试方便被大多数用户所青睬。
相关延伸:
什么是云台
619.8528
