传感器论坛
回帖:0个,阅读:647次 [上一页] [1] [下一页]
1010
henry_123
文章数:3
历史总积分:1010
发表于:2008/9/27 14:50:00
风速仪的热敏式探头
风速仪的热敏式  风速仪的热敏式探头的工作原理是基于冷冲击气流带走热元件上的热量,借助一个调节开关,保持温度恒定,则调节电流和流速成正比关系。当在湍流中使用热敏式探头时,来自各个方向的气流同时冲击热元件,从而会影响到测量结果的准确性。在湍流中测量时,热敏式风速仪流速传感器的示值往往高于转轮式探头。以上现象可以在管道测量过程中观察到。根据管理管道紊流的不同设计,甚至在低速时也会出现。因此,风速仪测量过程应在管道的直线部分进行。直线部分的起点应至少在测量点前10×D(D=管道直径,单位为CM)外;终点至少在测量点后4×D处。流体截面不得有任何遮挡。
[此贴子已经被作者于2008-9-28 9:14:32编辑过]
易搜商城!www.esosc.com
中国最大的仪器仪表网上交易中心!
