回帖:6个,阅读:1606次 [上一页] [1] [下一页]
1024
cyisun
文章数:4
历史总积分:1024
发表于:2008/9/26 15:30:00
三菱FX2N的PLC,我的电脑没R232接口,我用的USB转R232的,驱动装了。。但是不能通讯?
PS:请教如何检查通讯成功
1002
sl013
文章数:3
历史总积分:1002
发表于:2008/9/26 17:34:00
看下COM口对不对
不行的话换下COM口
COM口被占用肯定不行
应该是这个问题!
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2008/9/27 8:59:00
呵呵;也有可能是USB转换器太差;
1018
hao12345
文章数:8
历史总积分:1018
发表于:2008/9/27 10:51:00
大概是你的转换线的问题   如果你的COM设置一致还是不行的话   建议买条好的转换线
www.plcdl.com     QQ 821988027
1201
haoxiang324
文章数:37
历史总积分:1201
发表于:2008/9/27 11:00:00
USB 转换RS232接口,由于其自身原因,通讯效果较差,一般容易产生故障,首先USB接口与PC的接触不好,另外现在一些usb口质量太差。
1114
daguaichen
文章数:41
历史总积分:1114
发表于:2008/9/27 16:33:00
USB 转换RS232接口有问题,像这种东西不要吝啬,要买贵的
厚积薄发!!!!
1375
marshal58
文章数:76
历史总积分:1375
发表于:2008/9/27 20:48:00
三菱的通讯之前需要清楚一下故障表的,你试试。
93.6006
