回帖:0个,阅读:1354次 [上一页] [1] [下一页]
小型PLC比较
1013
ReDale
文章数:1
历史总积分:1013
发表于:2008/9/25 15:43:00
在按照i/o数量划分的市场总量中,256点以下的小型plc市场巨大,占据市场总额的64%。体积小巧、价格便宜、功能强大的小型plc似乎正在成为继续维护plc市场的法宝。各品牌的小型plc有什么特点?终端用户和oem厂商将如何决定plc的品牌选择?面对多种控制技术的竞争压力,小型plc何去何从?希望通过我们的专题,能引导大家把这些问题讨论得更清楚一些。
  plc按照结构来分类可以分为整体式和模块式
  整体式:是把plc各组成部分安装在一起或少数几块印刷电路板上,并连同电源一起装在机壳内形成一个单一的整体,称之为主机或基本单元、小型、超小型plc采用这种结构。
  模块式:是把plc各基本组成做成独立的模块。中型、大型plc采用这种方式。便于维修。plc采用“顺序扫描,不断循环”的工作方式
  1.每次扫描过程。集中对输入信号进行采样。集中对输出信号进行刷新。
  2.输入刷新过程。当输入端口关闭时,程序在进行执行阶段时,输入端有新状态,新状态不能被读入。只有程序进行下一次扫描时,新状态才被读入。
  3.一个扫描周期分为输入采样,程序执行,输出刷新。
  4.元件映象寄存器的内容是随着程序的执行变化而变化的。
  5.扫描周期的长短由三条决定。(1)cpu执行指令的速度(2)指令本身占有的时间(3)指令条数
  6.由于采用集中采样。集中输出的方式。存在输入/输出滞后的现象,即输入/输出响应延迟。
可编程控制器(plc)简介
  可编程控制器,中文全称为可编程逻辑控制器,英文全称programmable logic controller,简称plc。[查看可编程控制器的发展史]
  plc的定义有许多种。国际电工委员会(iec)对plc的定义是:可编程控制器是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计。它采用可编程序的存贮器,用来在其内部存贮执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字的、模拟的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。可编程序控制器及其有关设备,都应按易于与工业控制系统形成一个整体,易于扩充其功能的原则设计。
   上世纪80年代至90年代中期,是plc发展最快的时期,年增长率一直保持为30~40%。在这时期,plc在处理模拟量能力、数字运算能力、人机接口能力和网络能力得到大幅度提高,plc逐渐进入过程控制领域,在某些应用上取代了在过程控制领域处于统治地位的dcs系统。
   目前,全世界plc生产厂家约200家,生产300多种产品。国内plc市场仍以国外产品为主,如siemens、modicon、a-b、omron、三菱、ge等的产品。
  随着自动化程度的提高,小型plc的应用领域比以前更为广泛,越来越多的行业开始使用小型plc。小型plc产品更加多元化,不仅有知名度很高的国际名牌,国内一些自动化企业也看到小型plc广大的市场,纷纷推出自主的小型plc产品,这为不同细分市场的中国用户提供了更多的选择。
[小型plc的崛起]
[小型plc的发展趋势]
  小型plc产品广泛应用于电子、食品饮料、空调制冷设备、锅炉、物流仓库、科技农业、交通运输、石油化工、供水、玻璃/钢铁、纺织机械、线缆机械、塑机、印染包装等各个领域。
[img]http://blog.gkong.com/file:///c:/documents%20and%20settings/cuishimin/local%20settings/temp/cyberarticle/4751_files/077518441758078[1].jpg[/img]
500)this.style.width=500; border=1>
  micro logix 1500 可编程序控制器,可按需要扩展i/o,与大型控制器相比,成本低,体积小。micro logix 1500 可编程序控制器是a-b系列的一种功能强大的小型控制器,这种小型可编程序控制器可以扩展 compact i/o。满足各种工业应用的需求。它使用罗克韦尔编程软件 rs logix ,具有和micro logix1000,slc系列控制器相同的指令集。它比以前任何时候都简单。micro logix 1500具有手指保护功能的可拆卸端子块,符合nema标准,增强了安装、更换的安全性。
处理器单元可单独更换,无需拆卸电路接线。
操作系统可闪速刷新升级,无需更换硬件。 控制器和扩展模块可采用din标准导轨安装或面板安装,部件更换更灵活。[全文]
[img]http://blog.gkong.com/file:///c:/documents%20and%20settings/cuishimin/local%20settings/temp/cyberarticle/4751_files/077518441719264[1].jpg[/img]
  欧姆龙作为小型plc的重要提供厂商之一,历来注重小型一体化plc市场,如今小型plc已占到了欧姆龙plc市场40%以上的份额。此次推出的多功能一体型小型plc cp1l,同样是考察众多客户的要求后,为我国国内的oem客户量身定做的小型plc,也是cp1h的延续机种。cp1l本体有14点、20点、30点和40点四种规格,可根据不同需求进行选择,其开关量的扩展也达到了最多160点;程序容量最大10k步,数据容量最大为32k字。即使是14点的小点数cpu上也内置有usb端口,从简单的顺序控制,到脉冲功能和串行端口等应用功能,都是和cp1h一脉相承。[全文]
[img]http://blog.gkong.com/file:///c:/documents%20and%20settings/cuishimin/local%20settings/temp/cyberarticle/4751_files/07751844181580[1].jpg[/img]
  simatic s7-200系列plc适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化。s7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能。因此s7-200系列具有极高的性能/价格比。s7-200系列在集散自动化系统中充分发挥其强大功能。使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化控制。应用领域极为广泛,覆盖所有与自动检测,自动化控制有关的工业及民用领域,包括各种机床、机械、电力设施、民用设施、环境保护设备等等.
[img]http://blog.gkong.com/file:///c:/documents%20and%20settings/cuishimin/local%20settings/temp/cyberarticle/4751_files/077518441990643[1].jpg[/img]
  施耐德neza plc是性能可靠、容易使用的小型plc、其i/0点数从14点可扩展至80点,具备高速计数、脉冲输出、实时时钟、网络通讯、及客户定制等先进功能。编程:中文化界面,windows平台。梯形图,指令表编程语言。允许简单编程,语言自然,符合思维习惯。应用:
neza plc广泛应用于机床,纺织机械,印刷机械,塑料机械,包装机械,空调,食品机械等行业。
[img]http://blog.gkong.com/file:///c:/documents%20and%20settings/cuishimin/local%20settings/temp/cyberarticle/4751_files/077518442023872[1].jpg[/img]
  三菱 fx系列 plc是由三菱公司近年来推出的高性能小型可编程控制器,已逐步代替三菱公司原f、f1、f2系列plc产品。其中fx2是1991年推出的产品,fx0是在fx2之后推出的超小型plc,近几年来又连续推出了将众多功能凝集在超小型机壳内的fx0,fx1s,fx0n,fx2n, fx2nc等系列plc,具有较高的性价比,应用广泛。它们采用整体式和模块式相结合的装叠式结构。
三菱fx系列plc专题
[img]http://blog.gkong.com/file:///c:/documents%20and%20settings/cuishimin/local%20settings/temp/cyberarticle/4751_files/077518442093615[1].jpg[/img]
  和利时 hollias-lec g3具有很高的硬件集成度和完善的产品功能,产品充分考虑了设备控制箱内宝贵的安装空间,体积小巧,功能强大,简便可靠的安装,模块种类丰富,适合不同现场的应用要求;灵活的系统配置,一体化cpu中集成了各种电压等级的di,do,扩展ai模块可接收多种ai信号输入.
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=62962&Name=redale
31.2002
