回帖:0个,阅读:483 [上一页] [1] [下一页]
1385
yk080606
文章数:81
历史总积分:1385
发表于:2008/9/25 14:21:00
由于开关电源比传统的串联性稳压电源有很多优越性,因此,目前已引起人们的普遍重视并获得了广泛的应用。
  开关型稳压电源的主要优越性
  (1)效率高:开关型稳压电源的调整晶体管工作在开关状态,则开关晶体管功率损耗很小,效率可大大提高。其效率通常可达80~90%左右。
  (2)重量轻:开关稳压电源通常采用电网输入的交流电压直接整流,革除了笨重的电源变压器,使电源的重量减少到原传统同等功率稳压电源的五分之一左右,而且体积也大大缩小。
  (3)稳压范围宽:开关型稳压电源在输入交流电压从130V~260V变化时,都能达到良好的稳压,输出电压的变化可保证在2%以下,而且在输入交流电压变化时始终保持稳压电路的高效率。
  (4)可靠安全:在开关型稳压电源中,设计有保护电路,在负载出现故障或短路时能自动切断电源,保护功能灵敏可靠。
  (5)滤波电容容量小:由于稳压电路中的开关晶体管多采用较高的开关频率,因此滤波电容的容量可大大减小,易于小型化。
  (6)功耗小:由于晶体管工作在开关状态,功率损耗小,不需要采用大的散热器,机内温升也小,周围元器件也不致因长期工作在高温环境而损坏。
因此,采用开关型稳压电源还能有助于提高整机的可靠性和稳定性。
更多相关链接:稳压电源
31.2002
