西门子SIEMENS
回帖:2个,阅读:1121次 [上一页] [1] [下一页]
1036
hfj
文章数:9
历史总积分:1036
发表于:2008/9/23 19:22:00
使用S7-200 2个开关量如何控制调节阀(也是开关量的).编程时使用一个什么样的算法才能做到精确的控制.
1831
ersacn
文章数:282
历史总积分:1831
发表于:2008/9/23 21:10:00
表述不清!常规理解2个开关量就是一个使阀打开,一个使阀关闭。开多少?开度有没有反馈信号?没有反馈何来精确控制?
1620
孽天柔
文章数:235
历史总积分:1620
发表于:2008/9/24 8:52:00
一般来说三态浮点式的调节阀从完全关闭到完全打开有1个时间,比如是150秒,以一定的速度,按线性工作。你想控制它的开度的话,可以根据这个时间来做。但是做不到精确定位。。
93.7524
