回帖:6个,阅读:1325 [上一页] [1] [下一页]
1165
gene990
文章数:53
历史总积分:1165
发表于:2008/9/23 12:27:00
有一台380V 280KW的电机,电流560A,请问电流速断保护的定值应当设为多少?表情
1090
yangzhong456
文章数:38
历史总积分:1090
发表于:2008/9/23 21:34:00
我觉得要避开启动电流吧,估计要设定在1500A左右了
1165
gene990
文章数:53
历史总积分:1165
发表于:2008/12/15 8:35:00
qidai期待中
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/15 9:08:00
应该躲过峰值电流
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1171
bobbwn
文章数:70
历史总积分:1171
发表于:2008/12/15 9:30:00
电流速断保护一般是针对短路故障设定的,定值根据楼主给的参数好像算不出来吧
1135
spdxd
文章数:50
历史总积分:1135
发表于:2008/12/15 10:53:00
一般电机的启动电流是4--7倍的额定,考虑降压启动,速断电流至少也得8 倍 的 额定电流,同时还要和变压器的速断保护配合。
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/15 11:07:00
以下是引用gene990在2008-9-23 12:27:00的发言:
还真没见过280千瓦的电机直接加速断的,你是什么启动方式呀,说说吧^_^要不不好选呀。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
