传感器论坛
回帖:8个,阅读:922次 [上一页] [1] [下一页]
1648
yxzx1718_365
文章数:579
历史总积分:1648
发表于:2008/9/22 13:56:00
更多技术问题请咨询:http://www.mc-saic.com/技术中心
压    力 --- 流体介质垂直作用于单位面积上的力称为“压强”,在工程技术上一般称它为“压力”,其法定计量单位为帕斯卡,简称帕,符号为Pa。
绝对压力 --- 以绝对真空(零压)为基准来表示的压力(PA)。
表 压 力 --- 以实际大气压为基准来表示的压力(PG)。
差 压 力 --- 两处的压力差值(PD)。
密 封 压 --- 以标准大气压(101325Pa)为基准来表示的压力(PS)。
负    压 --- 小于实际大气压时的表压力(也叫真空度)。
压力传感器 ---是一种能感受压力,并按照一定的规律将压力信号转换成可用电信号的器件或装置。传感器内部没有放大电路,满量程输出一般为毫伏级,带负载能力低,不能直接与计算机接口。
压力变送器--- 是一种能感受压力,并将压力信号转换成可传递的统一输出信号的仪表,而且其输出信号与压力信号之间有一给定的连续线性函数关系。变送器内部装入放大电路,输出信号通常为直流4-20mA或1-5V(供Ⅲ型系列仪表使用);0-10mA或0-10V(供Ⅱ型系列仪表使用)。变送器可以直接与计算机接口。也有人误把压力变送器称作压力传感器。
997
changhuiyibi
文章数:0
历史总积分:997
发表于:2008/9/22 16:32:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1648
yxzx1718_365
文章数:579
历史总积分:1648
发表于:2008/9/25 11:31:00
1176
dongdon923
文章数:46
历史总积分:1176
发表于:2008/10/5 21:51:00
顶起来.........
1648
yxzx1718_365
文章数:579
历史总积分:1648
发表于:2008/10/6 13:04:00
1770
yuhang
文章数:116
历史总积分:1770
发表于:2008/10/6 14:51:00
1648
yxzx1718_365
文章数:579
历史总积分:1648
发表于:2008/10/7 11:27:00
1092
tk18
文章数:133
历史总积分:1092
发表于:2008/10/9 9:32:00
1648
yxzx1718_365
文章数:579
历史总积分:1648
发表于:2008/10/9 11:20:00
