变频器论坛
回帖:5个,阅读:4654次 [上一页] [1] [下一页]
987
aming934
文章数:16
历史总积分:987
发表于:2001/11/27 15:28:00
我想请教各位大侠一个问题。我们的电梯在调试时经常出现主机力矩小的问题,此时变频器显示的电流很大,超出额定电流两倍了。不知道能否通过改变变频器参数来解决这个问题,如果可以的话应该怎样改!谢谢!
1028
lykldt
文章数:16
历史总积分:1028
发表于:2001/11/27 19:57:00
你可以修改加速时间
你可以修改加速时间
987
aming934
文章数:16
历史总积分:987
发表于:2001/11/29 14:55:00
还有别的方法吗?
还有别的方法吗?
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2001/11/29 19:48:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1292
river_boat
文章数:44
历史总积分:1292
发表于:2001/11/29 21:07:00
试试将转矩曲线参数改一下
试试将转矩曲线参数改一下
916
jerkie
文章数:3
历史总积分:916
发表于:2002/2/3 19:55:00
首先要把平衡系数调好,这个很重要,特别是对于改造的
首先要把平衡系数调好,这个很重要,特别是对于改造的电梯;再就是要去掉原来电梯马达的平衡轮,使系统的转动惯量变小以利于启动。再不行就换大功率的变频器。
140.6871
