工控软件
回帖:0个,阅读:1042次 [上一页] [1] [下一页]
1007
公侯伯子男
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2008/9/22 9:14:00
最近接触了一个项目,现场使用了OPTO22的模块,上位机使用OPTO22 FactoryFloor 4.0进行监控和控制。并且选择了紫金桥通过OPC 1.0从上位机上采集数据,供调度、工艺等人员查看、分析,并将数据导入到关系库供ERP使用。
       其中有一台工控机一共有几十个点,都使用OPC1.0采集,大部分都能正常采集到紫金桥的数据库中,但是有几个点怎么都上不来。OPTO22的OPCServer还提示了出错信息:
       1.The Item is no longer available.
       2.Advise loop start failed:Controller in use by another process on this computer.This controller may be receiving a download.Try later.(Perm.lock already lock.Cannot creat temp lock.)
       3.Advise loop start failed:Item name not defined on controller.
       大概就是这些信息,我觉得应该是OPTO22 OPCServer那里配置出错了吧,会不会是控制器发布那里呢?OPTO22我不怎么熟,这一块是另一个公司做的,但是由于某些原因问他们很不方便,所以希望能有熟悉人帮我一下,不胜感激!
46.8003
