回帖:3个,阅读:1148 [上一页] [1] [下一页]
1058
kangning2000
文章数:17
历史总积分:1058
发表于:2008/9/20 19:07:00
电动机电流是怎么算 要陪多大的热保护
1213
张山79
文章数:74
历史总积分:1213
发表于:2008/9/20 21:54:00
电动机电流你可以在电机名牌上找到的,如果没有铭牌,可以估算:单相电机1KW/8A , 三相电机1KW/2A ,热保护设置到电动机电流的1倍。
1090
yangzhong456
文章数:38
历史总积分:1090
发表于:2008/9/23 21:42:00
热保护没有那么绝对,经验值吧,我们单位设定的额定电流的1.1倍
1645
srm
文章数:94
历史总积分:1645
发表于:2008/10/10 1:03:00
估算:380V电动机      单相电机1KW/8A , 三相电机1KW/2A                                           6KV电动机     8KW/1A    热保护设定额定电流的0.95-1.05都行
