回帖:2个,阅读:889次 [上一页] [1] [下一页]
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2008/9/19 7:46:00
1。电工原理和电机原理一定要懂,简单的就记背也要背下来,比如马达容量1kw2a,正反转,星三角接线,电线容量。电阻,电感,电容的特性等
2。液压和气动也要掌握,比如压力换算,压力和电流的比例换算,这在有压力控制上都要用到.(模糊换算)
3。电线截面要会看,线拿到手就知道几平方的,还有什么电器上该用什么线,比如马达就用4线的,3根主线1根接地。从变频器上出来的要用屏蔽线。
4。机修也要会做,特别是螺丝,一看就知道用几的内角扳手或外六角扳手(别小看了它,平常维修固定螺丝是少不了它的,这样能节约时间)
5。plc编程自己可以模拟编,简单的如红绿灯,控制小车走等
6。做人要会做,要谦虚,不可能你样样都会。
7。心态要好,保持一颗平常的心
8。平常要多干,就是在苦在累也要,这样技术才能学到手能解决实际问题,反之你只不过是纸上谈兵
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=62473&Name=218hty
1036
231040125
文章数:13
历史总积分:1036
发表于:2008/9/19 11:01:00
受教了!
1015
Jackiebai
文章数:7
历史总积分:1015
发表于:2008/9/19 22:15:00
有道理。从技术上到做人上一语中的!十分精辟!受教了
