回帖:5个,阅读:1876 [上一页] [1] [下一页]
1005
309607901
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2008/9/17 15:52:00
我家的漏电保护器老跳闸,原因是门面上装了五个300W的射灯,只要把射灯打开20-30分钟就跳闸了,有人说是漏电保护器An数小了,但是60An的,为什么会20-30分钟才跳闸呢,如果是短路应该把灯打开就跳闸啊,请高手指点.
表情表情
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2008/9/17 22:54:00
漏电保护器应该是漏电开关!查一查是不是射灯工作一段时间后产生漏电现象??
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2008/9/17 23:27:00
你们家的保护开关是多大呢?
在射灯工作的时候,保护开关跳了,有没有发烫的现象.
 请注意查下?
   如果有漏电现象开灯就会跳掉的
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2008/9/17 23:29:00
发烫的话说明漏电开关小了.
  用到20分钟到30分名钟,保护开关发烫就会有动作.
45361
YXBK 版主
文章数:20860
年度积分:289
历史总积分:45361
发表于:2008/9/18 0:13:00
同意楼上的意见,就是漏电开关配小了,过载保护起了作用。
大家一起学习
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2008/9/18 22:05:00
五个300W的射灯 功率1500W!电流6.8A左右!开关容量60A应该没有问题(排除伪劣产品)应该考虑是射灯工作一段时间后产生漏电所致?楼主应该检查一下射灯的布线情况!!
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
