回帖:12个,阅读:4160 [上一页] [1] [2] [下一页]
1031
aac2000
文章数:17
历史总积分:1031
发表于:2008/9/16 21:53:00
用万用表判断小型三相异步电动机转速?安装三相四线有功电度表?
我是新手电工,这是我们考试的两道实际题,请求帮助,谢谢!!!
1031
aac2000
文章数:17
历史总积分:1031
发表于:2008/9/17 10:29:00
请高手给解答下谢谢
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2008/9/17 11:06:00
没听说过用万用表可以测量电机转速的.
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2008/9/17 23:07:00
用万用表判断小型三相异步电动机转速?
有没有前提(比如测速电机)呀?如果没有中间环节这个问题就一点点怪了??
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1109
青争
文章数:38
历史总积分:1109
发表于:2008/9/19 0:25:00
如真是考试题那么第一个问题就请教火星人吧呵呵,第二个问题,电表的说明书上不是都有吗,
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/9/19 15:54:00
可以用万用表先测出是几极电动机
同步转速就知道了啊!
另外测电机极数时是发电机原理
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1145
电工LJ
文章数:51
历史总积分:1145
发表于:2008/9/24 20:40:00
用万用表怎么测电机的极数,请指教谢谢
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/9/27 16:23:00
用指针表的最小电流挡连接任一绕组两端,转动轴,看指针摆动几次,来回一次为2极,两次为4极
判断出极数转速也就估算出来了
1013
heyang
文章数:6
历史总积分:1013
发表于:2008/10/4 16:01:00
学习拉,那天找个机械表试试,
別讓我網破
          別放棄,不拋棄
1097
日你娘
文章数:37
历史总积分:1097
发表于:2008/10/13 1:21:00
判断出极数转速也就估算出来了
同意。1转动轴是1圈。2电动机必须是用过的-<要有剩磁>
109.2007
