发表于:2008/9/15 22:12:00
wincc应用技巧实践.
[/b]
如何触发计算机扬声器的声音[/b]?
首先必须在画面中插入报警控件,可以用以下两种方式来确认信息:
可以用如下的函数来确认单条信息:
4版本和低于此版本的wincc:bool onbtnsinglackn(char*lpszpicturename,char*lpszobjectname)
5版本和高于此版本的wincc:bool axc_onbtnsinglackn(char*lpszpicturename,char*lpszobjectname)
可以用如下的函数确认报警窗口所有可见的报警:
4版本和低于此版本的wincc:bool onbtnvisibleackn(char*lpszpicturename,char*lpszobjectname)
5版本和高于此版本的wincc:bool axc_onbtnvisibleackn(char*lpszpicturename,char*lpszobje
如何实现从[/b]wincc[/b]运行画面跳转至[/b]wincc[/b]控制中心?[/b] [/b]
最好的方式是在wincc运行画面上做一个按钮,该按钮应该置为密码保护,在该按钮上设置c-action。
低于wincc v5.0:
#pragma code(user32.dll)
bool setforegroundwindow(hwnd);
#pragma code()
hwnd handle;
handle=findwindow(mcpframewndclass,null);
if(!setforegroundwindow(handle))printf(\r\n setforeground fails);
5.0版本和高于此版本的wincc:
#pragma code()
hwnd handle;
handle=findwindow(winccexplorerframewndclass,null);
if(!setforegroundwindow(handle)) printf(\r\n setforeground fails);
如何在[/b]wincc[/b]中读取计算机系统时间?[/b] [/b]
可以编写如下的c-action:
#pragma code(kernel32.dll);
void getlocaltimes(systemtime* lpst);
#pragma code();
systemtime time;
getlocaltime(&time);
settagword(varname,time.wyear );
settagword(varname,time.wmonth );
settagword(varname,time.wdayofweek );
settagword(varname,time.wday );
settagword(varname,time.whour );
settagword(varname,time.wminute );
settagword(varname,time.wsecond );
settagword(varname,time.wmilliseconds );
如何经由[/b]windows[/b]对话框设置日期和时间?[/b]
可以将修改日期、时间的windows对话框调出来,调用程序如下:
#include apdefap.h
void onclick(char*lpszpicturename,char*lpszobjectname,
char* lpszpropertyname)
{ programexecute(c:\\win95\\control.exe timedate.cpl); }
注意:您在使用此程序时,需根据您的control panel安装的具体路径来填写。
如何在[/b]wincc[/b]里用[/b]c[/b]语言调用[/b]sql[/b]语言?[/b] [/b]
1、创建一个sql文件。
此文件在isql中创建,文件内容是所希望执行的sql语句。
2、在wincc的c script中编写程序调用此sql文件,如以下程序所示:
#include apdefap.h
void onlbuttondown(char* lpszpicturename,
char* lpszobjectname,
char* lpszpropertyname,
uint nflags, int x, int y)
char*a=c:\\siemens\\common\\sqlany\\isql-q-b-c
uid=dba;pwd=sql;dbf=e:\\testsql\\testsqlrt.db;
dbn=cc_testsql_99-12-03_12:48:26r;read
e:\\testsql\\test.sql;
printf(%s\r\n,a);
programexecute(a);
下面是一个简单的sql文件内容:
select * from pde#hd#t#test;
output to e:\\test2.txt format ascii
注意:文件名及路径中不要带空格。
如何整点启动归档?[/b] [/b]
在global script下的project functions编写函数:cyclicarchive
bool cyclicarchive()
#pragma code (kernel32.dll);
void getlocaltime (systemtime* lpst);
#pragma code();
systemtime time;
int t1;
t1=time.wminute;
if(t1==00)
settagbit(startarchive,1);
return(bool)(gettagbit(startarchive));
在tagloging中的properties of process tag中的archive tagtab下的archiving type选择cycle-selective,在event标签下的start event内选择cyclicarchive函数。
如何在按键组合被禁用的情况下,从[/b]wincc[/b]运行环境进入[/b]wincc control center[/b]?[/b] [/b]
最好是做一个按钮,该按钮需要用用户权限保护,在该钮中编写如下c-action:
低于wincc 5.0版本:
#pragma code (user32.dll);
#pragma code();
hwnd handle;
if (!setforegroundwindow(handle))
printf (\r\n setforeground fails);
wincc 5.0版本以及更高的版本:
#pragma code(user32.dll);
#pragma code();
hwnd handle;
怎样对一个[/b]wincc[/b]的项目进行转换[/b]? [/b]
当对一个v4.x版本的wincc项目升级到5.x时,v4.x下的项目必须进行版本转换。若使用交叉索引编辑器时,必须保证项目已进行了正确无误的转换。
项目转换分下列几步依次完成:
在wincc资源管理器中,选中图形编辑器,击鼠标右健。
1.全局库的转换
在弹出下拉菜单中选中转换全局库条目,系统会自动对全局库进行转换, 转换结束后退出。
2.项目库的转换
在弹出下拉菜单中选中转换项目库条目,确认后系统自动对库进行转换。
3.图形画面转换
在弹出下拉菜单中选中转换画面条目,在弹出画面按确认后,系统自动进行所有画面的转换。
注意:包含有未定义对象的画面,如在pc机上未装相应对象服务器的,决不要转换, 否则画面会被损坏。
4.基本数据转换
分屏向导:在wincc资源管理器中,打开分屏向导(在基本数据项下)的弹出式菜单,并选择打开条目。
报警记录向导:在wincc资源管理器中,打开报警记录向导的弹出式菜单(在基本数据项下),并选择打开条目。
我用[/b]wincc web navigator[/b]时,为什么总是提示错误信息[/b]the maximum permissible number of user is connected to the wincc-server? [/b]
您使用winccv5/sp1和web navigatorv1.0时,您看到以上错误信息,错误原因是:
实际用户数目超过授权数量限制。
措施:升级webnavigator,使其能支持更多的客户端。
缺少授权,wincc会提示您所缺少的授权。
措施:添加所缺的授权。
未将webnavigatorrt.exe加在wincc启动列表中。
措施:将此文件加入wincc的启动列表中。
#pragma [/b]预处理指令详解[/b] [/b]
在所有的预处理指令中,#pragma 指令可能是最复杂的了,它的作用是设定编译器的状态或者是指示编译器完成一些特定的动作。#pragma指令对每个编译器给出了一个方法,在保持与c和c++语言完全兼容的情况下,给出主机或操作系统专有的特征。依据定义,编译指示是机器或操作系统专有的,且对于每个编译器都是不同的。
其格式一般为: #pragma para
其中para 为参数,下面来看一些常用的参数。
(1)message 参数。 message 参数是我最喜欢的一个参数,它能够在编译信息输出窗
口中输出相应的信息,这对于源代码信息的控制是非常重要的。其使用方法为:
#pragma message(“消息文本”)
当编译器遇到这条指令时就在编译输出窗口中将消息文本打印出来。
当我们在程序中定义了许多宏来控制源代码版本的时候,我们自己有可能都会忘记有没有正确的设置这些宏,此时我们可以用这条指令在编译的时候就进行检查。假设我们希望判断自己有没有在源代码的什么地方定义了_x86这个宏可以用下面的方法
#ifdef _x86
#pragma message(“_x86 macro activated!”)
#endif
当我们定义了_x86这个宏以后,应用程序在编译时就会在编译输出窗口里显示“_
x86 macro activated!”。我们就不会因为不记得自己定义的一些特定的宏而抓耳挠腮了 。
(2)另一个使用得比较多的pragma参数是code_seg。格式如:
#pragma code_seg( [section-name[,section-class] ] )
它能够设置程序中函数代码存放的代码段,当我们开发驱动程序的时候就会使用到它。
(3)#pragma once (比较常用)
只要在头文件的最开始加入这条指令就能够保证头文件被编译一次,这条指令实际上在vc6中就已经有了,但是考虑到兼容性并没有太多的使用它。
(4)#pragma hdrstop表示预编译头文件到此为止,后面的头文件不进行预编译。bcb可以预编译头文件以加快链接的速度,但如果所有头文件都进行预编译又可能占太多磁盘空间,所以使用这个选项排除一些头文件。
有时单元之间有依赖关系,比如单元a依赖单元b,所以单元b要先于单元a编译。你可以用#pragma startup指定编译优先级,如果使用了#pragma package(smart_init) ,bcb就会根据优先级的大小先后编译。
(5)#pragma resource *.dfm表示把*.dfm文件中的资源加入工程。*.dfm中包括窗体
外观的定义。
(6)#pragma warning( disable : 4507 34; once : 4385; error : 164 )
等价于:
#pragma warning(disable:4507 34) // 不显示4507和34号警告信息
#pragma warning(once:4385) // 4385号警告信息仅报告一次
#pragma warning(error:164) // 把164号警告信息作为一个错误。
同时这个pragma warning 也支持如下格式:
#pragma warning( push [ ,n ] )
#pragma warning( pop )
这里n代表一个警告等级(1---4)。
#pragma warning( push )保存所有警告信息的现有的警告状态。
#pragma warning( push, n)保存所有警告信息的现有的警告状态,并且把全局警告
等级设定为n。
#pragma warning( pop )向栈中弹出最后一个警告信息,在入栈和出栈之间所作的
一切改动取消。例如:
#pragma warning( disable : 4705 )
#pragma warning( disable : 4706 )
#pragma warning( disable : 4707 )
在这段代码的最后,重新保存所有的警告信息(包括4705,4706和4707)。
(7)pragma comment(...)
该指令将一个注释记录放入一个对象文件或可执行文件中。
常用的lib关键字,可以帮我们连入一个库文件。
每个编译程序可以用#pragma指令激活或终止该编译程序支持的一些编译功能。例如,对循环优化功能:
#pragma loop_opt(on) // 激活
#pragma loop_opt(off) // 终止
有时,程序中会有些函数会使编译器发出你熟知而想忽略的警告,如“parameter xxx is never used in function xxx”,可以这样:
#pragma warn —100 // turn off the warning message for warning #100
int insert_record(rec *r)
{ /* function body */ }
#pragma warn +100 // turn the warning message for warning #100 back on
函数会产生一条有唯一特征码100的警告信息,如此可暂时终止该警告。
每个编译器对#pragma的实现不同,在一个编译器中有效在别的编译器中几乎无效。可从编译器的文档中查看。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=62191&Name=drs197311
[/b]
如何触发计算机扬声器的声音[/b]?
可以用如下的函数来确认单条信息:
低于wincc v5.0:
#pragma code()
hwnd handle;
5.0版本和高于此版本的wincc:
#pragma code()
hwnd handle;
可以编写如下的c-action:
#pragma code();
systemtime time;
#include apdefap.h
1、创建一个sql文件。
#include apdefap.h
printf(%s\r\n,a);
programexecute(a);
下面是一个简单的sql文件内容:
注意:文件名及路径中不要带空格。
如何整点启动归档?[/b] [/b]
#pragma code();
systemtime time;
int t1;
t1=time.wminute;
if(t1==00)
低于wincc 5.0版本:
#pragma code();
hwnd handle;
wincc 5.0版本以及更高的版本:
#pragma code();
hwnd handle;
项目转换分下列几步依次完成:
1.全局库的转换
2.项目库的转换
3.图形画面转换
4.基本数据转换
实际用户数目超过授权数量限制。
措施:添加所缺的授权。
#ifdef _x86
#endif
外观的定义。
等价于:
这里n代表一个警告等级(1---4)。
等级设定为n。
一切改动取消。例如:
此篇文章从博客转发
拼搏人生 拥有人生
