单片机论坛
回帖:1个,阅读:1330次 [上一页] [1] [下一页]
998
lcdlist
文章数:1
历史总积分:998
发表于:2008/9/15 12:13:00
三菱液晶屏说明书下载www.lcdspec.net
附件:
[本地下载]
818
tcclcm
文章数:8
历史总积分:818
发表于:2012/1/9 9:06:59
供应SYB19264C图形点阵系列LCD液晶模块
◇型    号:SYB19264C(标准品)
◇玻璃模式:黄绿屏、蓝屏、灰屏、黑白屏可选
◇显示视角:6点、12点可选
◇点阵格式:192x64
◇点 大 小:0.46x0.46 mm
◇外形尺寸:130.0x65.0 mm
◇视域尺寸:104.0x39.0 mm(4.3英寸)
◇定位孔尺寸:121.0*53.0 mm
◇控 制 器:KS0108或兼容
◇工作电压: 3.3V,5V
◇工艺方式:COB
◇背光类型:LED
◇背光颜色:红色、黄绿色、蓝色、白色、橙色可选
◇工作温度: -20--+70℃
◇储存温度: -30--+80℃
其他说明:
◇玻璃颜色和背光颜色都可以根据客户需求定做;
◇另有两款19264图形点阵的模块,带中文字库,型号为SYB19264CZK、SYB19264GZK,外形尺寸分别:130*65、126*60,支持串口、并口。
◇另有三款19264图形点阵的模块,不带中文字库,型号为SYB19264A 、SYB19264B 、SYB19264C1,外形尺寸分别:100*60、120*62、130*65
◇内置字库ST7920控制器,可支持简、繁体中文字库,不带中文字库KS0108控制器,可根据客户自身需求选定。
◇电路板尺寸可以根据客户需要进行相应的修改。
◇接口定义:(带 KS0108控制器)模块接口PIN 20 距离下左板边25.40 mm,20pin 单排针孔,PIN 间距2.54 mm
1.VSS(GND)  2.VDD(VCC)  3.V0  4.RS  5.RW(R/W)  6.E 7-14.DB0-DB7  15.CS1  16.RST  17.CS2  18.CS3  19.VOUT(VEE)  20.BLA(LED-A)
◇详情咨询,请联系黄先生。Mobile:15002086355 Email:15002086355@126.com QQ:281510506。
62.507
