西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:3287次 [上一页] [1] [下一页]
1036
hfj
文章数:9
历史总积分:1036
发表于:2008/9/14 14:09:00
使用S7-200 2个开关量如何控制调节阀(也是开关量的).编程时使用一个什么样的算法才能做到精确的控制.
1036
hfj
文章数:9
历史总积分:1036
发表于:2008/9/14 14:10:00
谢谢了
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/9/14 15:08:00
從目前的業界使用來看,自然使用PID控制了。
以上~~~
3534
dixinke
文章数:1066
年度积分:62
历史总积分:3534
发表于:2008/9/15 10:52:00
首先看反馈是否及时,其次,既然是开关量,它的控制就不可能非常的精确。
1004
yzlq2
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2008/10/25 10:17:00
要想精确就要有反馈撒
然后PID算法控制
看你控制有什么要求
要精确度还是快速反应还是超调量小
1009
yzjyzy
文章数:19
历史总积分:1009
发表于:2008/10/26 8:43:00
这种方式只是一种折衷的解决办法,大前提是一定要双DO控制,就是开一个信号,关一个信号,一般有三种处理方式,好一点的就是采集阀门的反馈信号,当然要模拟的,根据这个信号与请求的开度相比较,来控制阀是开还是关,增减量根据比较的结果,(其实调节也是上述的一个比较过程,只不过它是在阀门执行器上完成这部分工作)。注意为避免频繁动作要设置合适的死区。还有一种办法不太准确,不用阀门反馈,就是根据阀门开启和关闭的时间来区分,这种办法积累的误差较大,注意在开关反馈时清零。第三种就是不管阀门的位置,只管增减量,比如调温,如果满足不了要求,就加大(减小)一定的开度。直到满足要求为止。
62.8389
