回帖:0个,阅读:746 [上一页] [1] [下一页]
3119
LONGYUN
文章数:37
历史总积分:3119
发表于:2008/9/13 18:10:00
[URL=uploadfile1/20061231164134324.bmp]
图
800)this.width=800 border=0>[/URL]
该图是88年的一个设计.现在用时,将3dj6与1k电阻组成的恒流源该为lm334组成.电阻的选择为:i=66.7*10-3/r.
如果r=6.8o欧姆~68k欧姆时.可以获得1ua~10ma的恒定电流.调整率为0.02%/v.
例如:
i=2.5ma时,
r=67.7*10-3/2.5*10-3=27.08      取27欧姆即可.
原因是,3dj6的参数离散性比较大,所以采用性能比较稳定的元器件取代.同时,将温度系数比较大的lm336(2.5v)更换为温度系数比较小的ad580(2.5v),或lm385(2.5).
ad580可以将恒流电路省略,直接应用,原因是ad580内部已经集成恒流电路.
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=62141&Name=longyun
31.2002
