单片机论坛
回帖:0个,阅读:1290次 [上一页] [1] [下一页]
986
zswlh
文章数:-1
历史总积分:986
发表于:2008/9/13 15:27:00
开发板:
28335evm-i开发套件
国内首款基于tmx320f28335高端应用的顶级(evm)开发套件
[URL=http://www.61ic.com/services/uploadfiles_1979/200802/20080226200802564.jpg]
图
[/URL]
仿真器:
xds510 ver3.3(企业)黄金版 dsp仿真器
支持f28335仿真及烧写
[URL=http://www.61ic.com/services/uploadfiles_1979/200802/20080226200703446.jpg]
图
[/URL]
[URL=http://www.61ic.com/services/uploadfiles_1979/200802/20080226192231809.jpg][/URL]
(适应范围:ti f28335全系列开发板)
一.安装烧写插件
第一步:
把光盘根目录中“烧写插件”copy到硬盘上,打开目录,执行reg.bat。
第二步:
记住烧写插件在硬盘上的目录,执行
开始- >所有程序- >texas instruments- >code composer studio 3.3- >component manager。
第三步:
注意下图两行,
       flash28xx 这一行前面有勾,安装在ccs目录下的是老版本,去掉这行之前的“勾”
        flash28xx 你刚才执行的目录 >5.92.0.312这一行前面没有勾,没有安装在ccs目录下的是新版本,在这行前打勾
        file- >save
[URL=http://www.61ic.com/services/uploadfiles_1979/200802/20080229103746995.gif]
图
[/URL]
第四步:
退出。此时进入ccs,打开的就是新版本了。
二、烧写程序
第一步:
运行ccs,则进入ccs开发环境,如下图所示
[URL=http://www.61ic.com/services/uploadfiles_1979/200802/20080229104126183.gif]
图
[/URL]
第二步:
²       将ledflag目录copy到ccs开发环境中的myproject目录下;
²       在ccs中用projectàopen……命令,加载ledflash目录下的ledflash.pjt;
²       编译,生成.out文件。
第三步:
    点击ccs中的tools —>f28xx  on-chip flash programer
[URL=http://www.61ic.com/services/uploadfiles_1979/200802/20080229104330420.gif]
图
[/URL]
则出现如下界面:
[URL=http://www.61ic.com/services/uploadfiles_1979/200802/20080229104520336.gif]
图
[/URL]
这三项的参数设置如下: 30,/2,10
点ok出现如下界面:
[URL=http://www.61ic.com/services/uploadfiles_1979/200802/20080229104706690.gif]
图
[/URL]
如果你按照默认目录安装,这个界面的设置不需要更改。直接点ok就可以。
[URL=http://www.61ic.com/services/uploadfiles_1979/200802/20080229104932948.gif]
图
[/URL]
第四步:
    选择要烧写的文件。如下图
[URL=http://www.61ic.com/services/uploadfiles_1979/200802/20080229105216431.gif]
图
[/URL]
如果第一次烧写,可以不擦除flash,否则需要擦除flash后才能正确烧写。
第五步:
    点击“execute operation”烧写。注意在烧写过程中不要进行其他操作,一定要保持电源稳定,否则可能会造成芯片烧写。
在线技术支持qq:客服a 66860430客服b 84569832
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=62131&Name=zswlh
46.8003
