单片机论坛
回帖:0个,阅读:1162次 [上一页] [1] [下一页]
单片机c程序04
1031
zhaosiyun
文章数:8
历史总积分:1031
发表于:2008/9/11 22:35:00
#define qle 0x21
#define qlf 0x22
#define qlg 0x23
#define qldp 0x24
//显示段信息,不同led排列组合的段信息只需更改8个数值即可。
//因此,该定义具有通用性。
//    显示
//        -d 20
//    |c 40    |e 10
//        - g        80
//    |b 2    |f 4
//        _a1    .dp 8
#define pa 1
#define pb 2
#define pc 0x40
#define pd 0x20
#define pe 0x10
#define pf 4
#define pg 0x80
#define pdp 8
#define l0 pdp+pg
#define l1 255-pf-pe
#define l2 pdp+pc+pf
#define l3 pdp+pc+pb
#define l4 pdp+pa+pb+pd
#define l5 pdp+pb+pe
#define l6 pdp+pe
#define l7 pdp+pc+pg+pb+pa
#define l8 pdp
#define l9 pdp+pb
#define la pdp+pa
#define lb pdp+pd+pe
#define lc pdp+pg+pe+pf
#define ld pdp+pc+pd
#define le pdp+pe+pf
#define lf pdp+pe+pf+pa
#define l_ 255-pg
#define lnul 255
#define ll pdp+pg+pd+pf+pe
#define lp pdp+pa+pf
#define lt pdp+pd+pe+pf
#define lr pdp+pe+pf+pg+pa
#define ln pdp+pg+pa
#define lh pdp+pd+pe+pa
#define ly pdp+pb+pd
#define lu pdp+pg+pd
#define l__ pdp+pg+pb+pc+pe+pf
#define l___ l__-pg
#define l_1 255-pa
#define l_2 255-pa-pg
#define lj 255-(pe+pf+pa)
#define lwen 255-(pd+pe+pg+pb)
#define lall 0
#define lla 255-pa
#define llb 255-pb
#define llc 255-pc
#define lld 255-pd
#define lle 255-pe
#define llf 255-pf
#define llg 255-pg
#define lldp 255-pdp
//串行送出的位信息,目前是10位led显示。
unsigned char code un_dig[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb};
//串行送出的短信息。
unsigned char code un_disp[]={l0,l1,l2,l3,l4,l5,l6,l7,l8,l9,l_,lb,lc,l__,l___,lnul,lp,le,lj,ln,lf,la,lr,ld,lu,
ll,lh,lwen,lt,lla,llb,llc,lld,lle,llf,llg,lldp,lnul};
sbit d_clk=p0^0;        //移位时钟
sbit d_dat=p0^1;        //移位数据
sbit d_st=p0^2;            //移位锁定
unsigned char dig;            //位扫描计数器
unsigned char d[10];                            //显示缓冲
//送出8位串行数据
void out_disp(unsigned char dd) {
   unsigned char i;
   for (i=0;i>=1;
       d_clk=1;
//控制小数点和闪烁,显示数据|0x040表示有小数点;显示数据|0x80表示闪烁。
void out_displ(unsigned char dd) {
   if (dd>=0x80) {
       if (s001>flash_time) {out_disp(0xff);return;}
   dd&=0x7f;
   if (dd>=0x40) {
       dd=un_disp[dd&0x3f]^pdp;
   } else dd=un_disp[dd];
   out_disp(dd);
unsigned int s001;    //闪烁时间参考
void int_t0(void) interrupt 1 {
   unsigned char dd;
   tl0=tl0+30;th0=0xfb;    //800
   time++;
   if ((++s001)>=800) s001=0;
   //    显示
   if ((++dig)>4) dig=0;
   d_st=0;
   dd=d[dig+5];
   out_displ(dd);
   dd=d[dig];
   out_displ(dd);
   out_disp(un_dig[dig]);
   d_st=1;
void main(void) {
   unsigned char i;
   tmod=0x1;
   tr0=et0=1;
   ea=1;
   for (i=0;i<10;i++) d[i]=i;    //display test
   while (1) {}
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=61991&Name=zhaosiyun
46.8003
