研扬AAEON
回帖:4个,阅读:3702次 [上一页] [1] [下一页]
蝶阀的常识
995
yin080812
文章数:-3
历史总积分:995
发表于:2008/9/10 16:23:00
蝶阀的常识:
   蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转,旋转角度为0°-90°之间,旋转到90°时,阀门则牌全开状态。
   蝶阀结构简单、体积小、重量轻,只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭,操作简单,同时该阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀处于完全开启位置时,蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力,因此通过该阀门所产生的压力降很小,故具有较好的流量控制特性。蝶阀有弹密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门,密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。
   采用金属密封的阀门一般比弹性密封的阀门寿命长,但很难做到完全密封。金属密封能适应较高的工作温度,弹性密封则具有受温度限制的缺陷。
   如果要求蝶阀作为流量控制使用,主要的是正确选择阀门的尺寸和类型。蝶阀的结构原理尤其适合制作大口径阀门。蝶阀不仅在石油、煤气、化工、水处理等一般工业上得到广泛应用,而且还应用于热电站的冷却水系统。    常用的蝶阀有对夹式蝶阀和法兰式蝶阀两种。对夹式蝶阀是用双头螺栓将阀门连接在两管道法兰之间,法兰式蝶阀是阀门上带有法兰,用螺栓将阀门上两端法兰连接在管道法兰上。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=61851&Name=yin08082
925
yanggang0235
文章数:-5
历史总积分:925
发表于:2008/10/25 10:44:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
901
xuexi12345
文章数:2
历史总积分:901
发表于:2009/4/8 16:30:34
呵呵,总算遇到同行,顶一个。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/6/23 21:18:18
该用户被锁定,回复内容不予显示!
800
zhixin520
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/7/13 9:28:40
95.3783
