发表于:2008/9/10 16:09:00
网络技术的快速发展,方便了我们的日常生活,加快了工作效率,增进了交流。网络的出现确实给我们带来了很多的便利,但网络安全问题也在时时困扰着我们,现在奥运会即将开幕,病毒、黑客们又开始猖獗起来,各种威胁之声不断传出,网络安全问题也就成为了社会关注的重点问题。文件传输安全就是大众关注的安全问题之一,一份文件可能包含了很多的机密,一旦被黑客窃取,那损失是不可想象的。所以下面我们来谈谈
文件加密
的相关技术问题。
一 什么是
文件加密
文件加密
简单地说就是对原来为明文的文件按某种算法进行处理,使其成为不可读的一段代码,通常称为“密文”。使其只能在输入相应的密钥之后才能显示出本来内容,通过这样的途径达到保护数据不被人非法窃取、阅读的目的。该过程的逆过程为***,即将该编码信息转化为其原来数据的过程。
二 为什么要加密:
我们知道在互联网上进行文件传输、电子邮件商务往来存在许多不安全因素,特别是对于一些大公司和一些机密文件在网络上传输。而且这种不安全性是互联网存在基础——tcp/ip协议所固有的,包括一些基于tcp/ip的服务;所以为了保证安全,我们必须给
文件加密
加密在网络上的作用就是防止有用或私有化信息在网络上被拦截和窃取。一个简单的例子就是密码的传输,计算机密码极为重要,许多安全防护体系是基于密码的,密码的泄露在某种意义上来讲意味着其安全体系的全面崩溃。通过网络进行登录时,所键入的密码以明文的形式被传输到服务器,而网络上的窃听是一件极为容易的事情,所以很有可能黑客会窃取得用户的密码,如果用户是root用户或administrator用户,那后果将是极为严重的。
解决上述难题的方案就是加密,加密后的口令即使被黑客获得也是不可读的,加密后的标书没有收件人的私钥也就无法解开,标书成为一大堆无任何实际意义的乱码,这样即使被盗也不会有损失。所以加密对于保护文件是相当的重要。
在这里需要强调一点的就是,
文件加密
其实不只用于电子邮件或网络上的文件传输,其实也可应用静态的文件保护,如pip软件就可以对磁盘、硬盘中的文件或文件夹进行加密,以防他人窃取其中的信息。
三 加密的方法:
加密技术通常分为两大类:“对称式”和“非对称式”
对称式加密,通常称之为“session key ”这种加密技术目前被广泛采用,它的特点是
文件加密
和***使用相同的密钥,即加密密钥也可以用作***密钥,这种方法在密码学中叫做对称加密算法,对称加密算法使用起来简单快捷,密钥较短,且破译困难,除了数据加密标准(des),另一个对称密钥加密系统是国际数据加密算法(idea),它比des的加密性好,而且对计算机功能要求也没有那么高。idea加密标准由pgp(pretty good privacy)系统使用。
非对称式加密,非对称加密算法需要两个密钥:公开密钥(publickey)和私有密钥(privatekey)。公开密钥与私有密钥是一对,如果用公开密钥对数据进行加密,只有用对应的私有密钥才能***;如果用私有密钥对数据进行加密,那么只有用对应的公开密钥才能***。因为加密和***使用的是两个不同的密钥,所以这种算法叫作非对称加密算法。非对称加密算法实现机密信息交换的基本过程是:甲方生成一对密钥并将其中的一把作为公用密钥向其它方公开;得到该公用密钥的乙方使用该密钥对机密信息进行加密后再发送给甲方;甲方再用自己保存的另一把专用密钥对加密后的信息进行***。甲方只能用其专用密钥***由其公用密钥加密后的任何信息。非对称加密算法的保密性比较好,它消除了最终用户交换密钥的需要,但加密和***花费时间长、速度慢,并不太不适合于对
文件加密
而只适用于对少量数据进行加密。
四 加密技术中的摘要函数:
摘要是一种防止改动的方法,其中用到的函数叫摘要函数。这些函数的输入可以是任意大小的消息,而输出是一个固定长度的摘要。摘要有这样一个性质,如果改变了输入消息中的任何东西,甚至只有一位,输出的摘要将会发生不可预测的改变,也就是说输入消息的每一位对输出摘要都有影响。总之,摘要算法从给定的文本块中产生一个数字签名(fingerprint或message digest),数字签名可以用于防止有人从一个签名上获取文本信息或改变文本信息内容和进行身份认证。摘要算法的数字签名原理在很多加密算法中都被使用,如so/key和pip(pretty good privacy)。
现在流行的摘要函数有mad和mad,但要记住客户机和服务器必须使用相同的算法,无论是mad还是mad,mad客户机不能和mad服务器交互。
mad摘要算法的设计是出于利用32位risc结构来最大其吞吐量,而不需要大量的替换表(substitution table)来考虑的。
mad算法是以消息给予的长度作为输入,产生一个128位的指纹或消息化。要产生两个具有相同消息化的文字块或者产生任何具有预先给定指纹的消息,都被认为在计算上是不可能的。
mad摘要算法是个数据认证标准。mad的设计思想是要找出速度更快,比mad更安全的一种算法,mad的设计者通过使mad在计算上慢下来,以及对这些计算做了一些基础性的改动来解决安全性这一问题,是mad算法的一个扩展。
五 数据加密的标准:
最早、最著名的保密密钥或对称密钥加密算法des(data encryption standard)是由ibm公司在70年代发展起来的,并经政府的加密标准筛选后,于1976年11月被美国政府采用,des随后被美国国家标准局和美国国家标准协会(american national standard institute,ansi)承认。 des使用56位密钥对64位的数据块进行加密,并对64位的数据块进行16轮编码。与每轮编码时,一个48位的每轮密钥值由56位的完整密钥得出来。des用软件进行解码需用很长时间,而用硬件解码速度非常快。幸运的是,当时大多数黑客并没有足够的设备制造出这种硬件设备。在1977年,人们估计要耗资两千万美元才能建成一个专门计算机用于des的***,而且需要12个小时的破解才能得到结果。当时des被认为是一种十分强大的加密方法。
另一种非常著名的加密算法就是rsa了,rsa(rivest-shamir-adleman)算法是基于大数不可能被质因数分解假设的公钥体系。简单地说就是找两个很大的质数。一个对外公开的为“公钥”(prblic key) ,另一个不告诉任何人,称为私钥”(private key)。这两个密钥是互补的,也就是说用公钥加密的密文可以用私钥***,反过来也一样。
假设用户甲要寄信给用户乙,他们互相知道对方的公钥。甲就用乙的公钥加密邮件寄出,乙收到后就可以用自己的私钥***出甲的原文。由于别人不知道乙的私钥,所以即使是甲本人也无法***那封信,这就解决了信件保密的问题。另一方面,由于每个人都知道乙的公钥,他们都可以给乙发信,那么乙怎么确信是不是甲的来信呢?那就要用到基于加密技术的数字签名了。甲用自己的私钥将签名内容加密,附加在邮件后,再用乙的公钥将整个邮件加密(注意这里的次序,如果先加密再签名的话,别人可以将签名去掉后签上自己的签名,从而篡改了签名)。这样这份密文被乙收到以后,乙用自己的私钥将邮件***,得到甲的原文和数字签名,然后用甲的公钥***签名,这样一来就可以确保两方面的安全了。
看过了上面的介绍,相信你对
文件加密
已经有了一定的了解,为了文件传输的安全,为了企业机密不被泄露,请给你的
文件加密
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=61849&Name=cnldsafe
文件加密
的相关技术问题。
一 什么是
文件加密
文件加密
二 为什么要加密:
文件加密
在这里需要强调一点的就是,
文件加密
三 加密的方法:
文件加密
文件加密
而只适用于对少量数据进行加密。
四 加密技术中的摘要函数:
五 数据加密的标准:
看过了上面的介绍,相信你对
文件加密
文件加密
此篇文章从博客转发
