变频器论坛
回帖:0个,阅读:815次 [上一页] [1] [下一页]
1014
mlkygw
文章数:5
历史总积分:1014
发表于:2008/9/10 13:54:00
[size=3]煤矿用对旋主扇使用2×160KW电机拖动,电控为ABB公司生产的ACS800变频器,使用ACS800-04P/07P泵和风机传动应用程序,调整在频率35Hz运行,正常注油使用约2月,电动机轴承、绕组烧毁。经电机厂售后人员,现场判断为:“长期使电机在低转速下运行,造成电机散热不好,导致电机损毁”。我则不这么认为,理由如下:电动机注油孔开在电机端盖水平中心位置,排油孔开在端盖安轴承的正下方,孔径为M16无堵丝。我认为排油孔太大,轴承在运转过程中肯定有温升,且在最低位置,开16MM的排油孔,油发热后大部分从排油孔排出,使轴承缺油,最后产生轴承坏,电机烧。
     我问过电机厂售后人员,他认为排油孔没问题,应该是哪么大,且注油周期为800小时。
     由于本人水平有限,对电机了解不很深,所以恳请各位同行师傅来解答下,谢谢!!![/size]
1562.5515
