回帖:0个,阅读:949次 [上一页] [1] [下一页]
1071
linzongqi
文章数:14
历史总积分:1071
发表于:2008/9/9 23:15:00
机械手plc自动控制
要求:将工件由a点搬往b点处,于原点时(工作开始前),x1、x4限位开关应处于闭合状态。而其它均处于断电(y0、y1、y2、y3、y4)或限位开关(x2、x5)不受压状态。工件由a点搬往b点:①搬3次后自动停车。②无限制地搬运。③应有事故急停
一、梯形图如下所示:
[URL=http://blog.gkong.com/uploadfile2/2008413154930959.jpg]
图
800)this.width=800 border=0>[/URL]
二、程序如下图所示:
[URL=http://blog.gkong.com/uploadfile2/2008413155314122.jpg]
图
三、工作过程如下:
打开plc开关,第一梯级m8002瞬间将s0激活,第三梯级的s0置于活动步,由于x1、x4原始条件要求应置于闭合状态,所以按外部按钮使x6导通将s20激活,同时对计数器c0进行清零。第四梯级s20被置于活动步机械手向a点下降,下降至限位开关x5处时激活s21。此时第五梯级的s21被置于活动步(而上一级的s20则复位),机械手在a点将y4接通,将工件夹紧并保持工作(采用置位方法),夹紧时间为1s,时间一到,将s22激活。此时第六梯级的s22被置于活动步(此时由于y4采用置位方法此时y4仍保持工作),等y1复位后接通y0,工件由a点上升,至上升限位开关x4接通时s23被激活。此时第七梯级的s23被置于活动步接通y2,夹紧的工件向右行,至右行限位开关x2处时s24被激活。此时第八梯级的s24被置于活动步,并接通y1,夹紧的工件由b点的上方向下下降,至下降限位开关x5到位后激活s25。此时第九梯级的s25被置于活动步,此时对y4进行复位,即放下工件,放下时间为1s,1s后激活s26。此时第十梯级的s26被置于活动步,接通y0,机械手上升,至上升限位开关x4处,激活s27。此时第十一梯级的s27被置于活动步,接通y3,机械手向左运行,此时y5常闭若打开则不计数,若打开则计数,其值为3次,左行至限位开关x1处时s28则被激活。此时第十二梯级的s28被置于活动步,此时若计数并完成则转换到s0后自动停车,若不计数则转到s20重复进行。若有故障按外部按钮使第一梯级的x7闭合所有置位的元件复位,记住此时的y4有可能仍处于工作状态,此时可根据工件的贵重程度决定其处理方法,要么单列处理或与x7同时处理均可。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=61779&Name=linzongqi
31.2002
