回帖:1个,阅读:2345 [上一页] [1] [下一页]
感性负载电流计算
1375
marshal58
文章数:76
历史总积分:1375
发表于:2008/9/9 19:19:00
在工作中,我测量了电机刹车线圈的阻值为0.5欧姆(正常情况数字万用表测量值),该线圈采用380V交流接一个全桥整流的输入电压,如果是用欧姆定律,那么它的电流要几百安培,而接线采用了1平方的耐高温线,虽然没有实测电流值,但估计电流不会达到几百安培,线圈是感性负载,那请问怎么计算呢。谢谢
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/9/9 19:44:00
这个倒没有研究过,但线圈电阻是0.5欧姆值得怀疑,原理大概就是磁饱和吧!
[此贴子已经被作者于2008-9-9 20:22:00编辑过]
       键盘时常跟不上思路......
31.2002
