西门子SIEMENS
回帖:10个,阅读:4215次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/9/9 16:04:00
LD     SM0.0
CALL   量程标定, AIW0, 32000.0, 6400.0, VD1004, VD1008, VD1000
CALL   量程标定, AIW6, 32000.0, 6400.0, VD1054, VD1058, VD1050
CALL   量程标定, AIW8, 32000.0, 6400.0, VD1104, VD1108, VD1100
CALL   量程标定, AIW12, 32000.0, 6400.0, VD1154, VD1158, VD1150
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/9/9 16:55:00
汗 没有人知道啊?
3534
dixinke
文章数:1066
年度积分:62
历史总积分:3534
发表于:2008/9/10 16:27:00
1,你这个是梯形图吗?
2,可以在network中注释,你这个可以在后边使用//进行注释
931
双刃剑客
文章数:14
历史总积分:931
发表于:2008/11/14 0:15:00
你可以先把STL先输进去再转成梯形图,再用功能键F1查看一下看行不行
1831
ersacn
文章数:282
历史总积分:1831
发表于:2008/11/15 15:08:00
这是调用子程序命令,调用的子程序名称为:量程标定。估计其功能就是为模拟信号进行标定。后面的是此子程序的输入输出数据。具体要看你的子程序里面的内容。
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2008/11/15 16:07:00
z这不是梯形图吧,梯形图也不能标示注释的,只有LAD语句里面有
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2008/11/15 21:11:00
以下是引用ersacn在2008-11-15 15:08:00的发言:
正解!
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1186
wxgg
文章数:65
历史总积分:1186
发表于:2008/11/16 1:10:00
这是个模拟量输入信号定义程序,把输入信号定义到变量储存器中
902
zaozhuangwei
文章数:1
历史总积分:902
发表于:2008/11/16 10:59:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2008/12/14 20:34:00
库文件是这样标定的
就是量称标定的,搞这么麻烦做什么?你下个200的库文件,哪里就有的,直接用就好了!
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
656.2934
