普洛菲斯Pro-face
回帖:6个,阅读:2758次 [上一页] [1] [下一页]
电池的问题。
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2004/5/27 9:58:00
PRO-FACE GP270触摸屏里面有只松下纽扣形状的锂电池,请教这个电池起什么作用?我见这个电池的电送到一块叫M62X42B的集成电路上,不象保存程序的电池,请高手帮忙解释一下,谢谢!
2018
八百壯士 版主
文章数:418
历史总积分:2018
发表于:2004/5/27 22:41:00
用來做停電保持紀錄用的 ^_^
浪跡天涯~無事一身輕^ ^
1361
hyf2172
文章数:92
历史总积分:1361
发表于:2004/5/27 23:15:00
电池可能是保存系统和程序的,我有一台新的在初次传输时,突然停电,后强行传送也不行,拆开后将电池正极焊开,把大部分电解电容短路后把正极焊回,装好后再强行传送,正常。
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2004/5/28 8:04:00
谢谢两位的回复,但不知这个电池要是没电了的话,原来在机子里的程序还可以用吗?
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2004/5/28 9:37:00
这个电池要是没电了的话,原来在机子里的程序应该还可以用!程度是靠另一块电池保存的!
但可能机子内有关的时间等信息会丢失!
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2004/5/29 8:11:00
楼上说的有道理,谢谢!不知道谁有把电池去掉了,还继续在正常使用?
2318
上山下乡
文章数:618
历史总积分:2318
发表于:2004/5/31 19:28:00
虽然我不懂pro-face的HMI,但我会努力学习的!感谢谢各位!请各位大哥去跟一下我的贴吧!我顶!
好久没来了、、、、、
46.8003
