回帖:6个,阅读:2122次 [上一页] [1] [下一页]
1010
whj1256
文章数:2
历史总积分:1010
发表于:2008/9/7 12:56:00
[s各位大哥 谁能帮我找到 FX2N 系列的PLC 明细表  和详细说明介绍
FX2N 对  Z3040 摇臂钻床电气控制的改造 谁有吗?
谢谢各位了!急用![/size][/size]
41546
知道一点
文章数:24048
年度积分:1271
历史总积分:41546
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2008/9/7 13:52:00
你应该先找Z3040电器图,再.......
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/9/7 16:16:00
值得吗?除非连机械、电机都改掉,做成数控钻床才有价值。但触摸屏、PLC、三轴控制伺服电机(X、Y、Z精确定位)、变频器(主钻无级变速)、精密滚珠丝杆(机械导轨精度要重新铲刮)..........还不如买一台加工中心。
[此贴子已经被作者于2008-9-7 16:22:16编辑过]
1589
小马马
文章数:213
历史总积分:1589
发表于:2008/9/7 20:27:00
不划算,,性价别极不好,Z3080本来电气元件少,故障率不高,改成PLC完全没必要
1010
whj1256
文章数:2
历史总积分:1010
发表于:2008/9/22 20:08:00
这是我的毕业设计!用FX2N-48MR改造谁能帮我的忙啊!
1069
srver
文章数:12
历史总积分:1069
发表于:2008/9/23 0:04:00
现在沈阳机床的摇臂钻都改进了。原先的三个时间继电器都取消了。改成小型plc控制了。
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2008/9/23 21:35:00
z3040,就是上下,倒正传,高低速,已经是最优化的电路了,还怎么改?电盘里面就3只接触器一只变压器2个开关,故障率极低。改了没有意义
stop
