回帖:9个,阅读:3769 [上一页] [1] [下一页]
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2008/9/6 20:52:00
单位工地的箱式变电室的低压柜,装配的空开都是带有漏电保护的开关,进出线均为4根(三相火线+一根零线),引到设备的电缆都是三相五线电缆。
问题1:从箱变低压柜带漏保的开关,引到施工队一级配电箱的电缆,都是三相五线电缆,那么电缆中的“地线”该接到箱变低压柜中的什么地方?(我的做法是:直接把三相五线电缆中的地线,接到了箱变低压柜的零线铝排上)
问题2:从箱变低压柜引至施工队一级配电箱的三相五线电缆,地线接到一级配电箱的外壳,那么这个一级配电箱的外壳是否需要做“人工接地”?
[此贴子已经被作者于2008-9-6 20:54:53编辑过]
1093
jtbcq
文章数:3
历史总积分:1093
发表于:2008/9/6 22:09:00
1零线和地线不是一回事,不能压到一体;地线接外壳;
2建议做人工接地;
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2008/9/7 16:41:00
以下是引用jtbcq在2008-9-6 22:09:00的发言:
2建议做人工接地;
感谢您对我的帮助。
零线和地线不是一回事,那么箱变的地线在什么地方呢?
是否需要给箱变做人工接地,然后把此人工接地作为总的地线呢?
1113
guoleiguo
文章数:45
历史总积分:1113
发表于:2008/9/7 16:43:00
我个人认为你的做法可以,第二问题要重复接地。
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2008/9/7 20:07:00
感谢朋友对我的帮助。。。
1052
一生逍遥
文章数:13
历史总积分:1052
发表于:2008/9/7 22:31:00
你们单位i的箱式低压柜不对,不可以用漏电保护的
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2008/9/8 22:06:00
以下是引用一生逍遥在2008-9-7 22:31:00的发言:
哪里不对了。。。
1045
孤独之狼
文章数:14
历史总积分:1045
发表于:2008/9/10 22:31:00
肯定是要做人工接地的!
1012
sxwen845120
文章数:6
历史总积分:1012
发表于:2008/9/11 20:08:00
楼主,你可以在可以柜里做地线接线排,当然这个地线要接地可靠.没有的可以自己加个,怎么加就看你自己了.
1140
atie0506
文章数:14
历史总积分:1140
发表于:2008/9/11 20:25:00
看过了
109.2007
