单片机论坛
回帖:6个,阅读:1654 [上一页] [1] [下一页]
12287
智能ABC/Z
文章数:4636
年度积分:49
历史总积分:12287
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2008/9/6 17:35:00
各位好!我手上有闲置的液晶屏,有手机上面的,也有万用表上的,还有电话机上的,我想利用这些液晶屏搞点小制作,希望给介绍些相关知识。再问问这些液晶屏能不能用单片机来控制?谢谢!~表情表情
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1392
lgx1213
文章数:249
历史总积分:1392
发表于:2008/9/6 23:20:00
关键是看屏上有没阵列驱动,有就相对简单,否则相对麻烦
全球第一本<单片机技术应用>电子杂志,欢迎免费下载!
WWW.MCU-SYS.COM
12287
智能ABC/Z
文章数:4636
年度积分:49
历史总积分:12287
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2008/9/9 18:26:00
每块屏的引脚数都不同,不知道哪些是电源?哪些是控制?哪些是数据?希望懂的朋友多多指点。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1368
syan
文章数:263
历史总积分:1368
发表于:2008/9/9 19:38:00
根据屏上的信息去找生产厂家,所要DATASHEET
尺有所短,寸有所长。
1392
lgx1213
文章数:249
历史总积分:1392
发表于:2008/9/9 22:13:00
根据型号,在网上找找看看能不能找到数据手册!
WWW.MCU-SYS.COM
701
lkmyygyqdmh
文章数:0
历史总积分:701
发表于:2011/2/17 10:30:25
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
718
tcclcm
文章数:8
历史总积分:718
发表于:2012/1/9 9:08:24
供应SYB19264C图形点阵系列LCD液晶模块
◇型    号:SYB19264C(标准品)
◇玻璃模式:黄绿屏、蓝屏、灰屏、黑白屏可选
◇显示视角:6点、12点可选
◇点阵格式:192x64
◇点 大 小:0.46x0.46 mm
◇外形尺寸:130.0x65.0 mm
◇视域尺寸:104.0x39.0 mm(4.3英寸)
◇定位孔尺寸:121.0*53.0 mm
◇控 制 器:KS0108或兼容
◇工作电压: 3.3V,5V
◇工艺方式:COB
◇背光类型:LED
◇背光颜色:红色、黄绿色、蓝色、白色、橙色可选
◇工作温度: -20--+70℃
◇储存温度: -30--+80℃
其他说明:
◇玻璃颜色和背光颜色都可以根据客户需求定做;
◇另有两款19264图形点阵的模块,带中文字库,型号为SYB19264CZK、SYB19264GZK,外形尺寸分别:130*65、126*60,支持串口、并口。
◇另有三款19264图形点阵的模块,不带中文字库,型号为SYB19264A 、SYB19264B 、SYB19264C1,外形尺寸分别:100*60、120*62、130*65
◇内置字库ST7920控制器,可支持简、繁体中文字库,不带中文字库KS0108控制器,可根据客户自身需求选定。
◇电路板尺寸可以根据客户需要进行相应的修改。
◇接口定义:(带 KS0108控制器)模块接口PIN 20 距离下左板边25.40 mm,20pin 单排针孔,PIN 间距2.54 mm
1.VSS(GND)  2.VDD(VCC)  3.V0  4.RS  5.RW(R/W)  6.E 7-14.DB0-DB7  15.CS1  16.RST  17.CS2  18.CS3  19.VOUT(VEE)  20.BLA(LED-A)
◇详情咨询,请联系黄先生。Mobile:15002086355 Email:15002086355@126.com QQ:281510506。
