西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:3116次 [上一页] [1] [下一页]
950
sulisun
文章数:24
历史总积分:950
发表于:2004/5/27 6:45:00
求助于各位:
     MM440西门子变频器在电动机没有接温度传感器的情况下,p601=0,p604=130
p610=2,运行半个小时左右就报警跳闸,显示foo11,a0511,此时看roo35
在200左右,电机已停,而r0035还在升高,电机参数按其铭牌设置.不知何因.
[此贴子已经被luckzw于2004-5-27 9:38:38编辑过]
1033
liwei9400
文章数:4
历史总积分:1033
发表于:2004/5/31 9:23:00
可能是电机长期运行在低频率下,如4-5HZ,即使没有接温度传感器,变频器也会报警调闸的了。可将变频器最低频率设高一点,比如8HZ,以上。应该可以解决此问题。
950
sulisun
文章数:24
历史总积分:950
发表于:2004/8/1 9:47:00
变频器工作在50Hz,故障依然存在.
950
sulisun
文章数:24
历史总积分:950
发表于:2004/8/27 16:17:00
请高手给与援助
62.5134
