欧姆龙OMRON
回帖:7个,阅读:7382 [上一页] [1] [下一页]
926
yinhebin
文章数:2
历史总积分:926
发表于:2004/5/26 22:33:00
各位大虾,谁能告诉我omronPLC(型号CPM1A-CPU40)编程器数据电缆的接线图,不胜感激。表情
[此贴子已经被作者于2004-5-27 0:00:37编辑过]
1004
yuemingxing
文章数:1
历史总积分:1004
发表于:2006/7/21 20:36:00
PC                 P
电脑与PLC的连结-------
                      电脑             PLC
                        2--------------2
                        3--------------3
                        5--------------9LC
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2006/7/22 8:44:00
编程器数据电缆应该是二十根线,编号相同的一一对应
谓正途,崎岖当先
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2006/7/22 9:58:00
CPM1A是没有RS232接口;
需要用CQM1-CIF02电缆与电脑通讯,或买CPM1-CIF01通讯模块;
1082
6a6e7a7e
文章数:33
历史总积分:1082
发表于:2006/7/22 12:08:00
OMROM CQM1A-CIF02连线图
9PIN串口   20PIN OMRON专用插头
2————————4
 3————————6
5————————8、12、14、16
4、6短接        5、7短接
7、8短接        15、20接4.7K电阻
     OMRON 20PIN插头大的一旁右下角为1脚,自右向左数,小的一旁左上角为20脚。
41162
知道一点
文章数:23886
年度积分:887
历史总积分:41162
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2006/7/25 17:41:00
以下是引用6a6e7a7e在2006-7-22 12:08:00的发言:
2————————4
  3————————6
5————————8、12、14、16
4、6短接        5、7短接
7、8短接        15、20接4.7K电阻
谁这样用过?CQM1A-CIF02 OMRON的产品?干吗用?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1070
modyhank
文章数:26
历史总积分:1070
发表于:2006/7/28 11:06:00
2楼和4楼说得是完全对滴,我现在就是这样做实验的(我用的J是CPM1-CIF0通信模块,就是一个转RS232口的适配器).
1433
光杉
文章数:95
历史总积分:1433
发表于:2011/7/3 19:41:01
有试过的吗?
要用
109.2007
