法国humirel公司的湿敏电容hs1101,hs1101lf,模块htf3223,hm1500
大量供应法国湿敏电容HS1101,湿度模块HTF3223,湿度变送器HM1500,低湿度变送器HM1520,GE露点湿度变送器MMY35,霍尔湿度传感器HIH3610,霍尔磁阻传感器(大量应用于电子指南针和电子罗盘)HMC1022,HMC1052,电子罗盘HMC1023,HMC2003
深圳光之神电子有限公司专业代理美国Honeywell公司和法国Humirel公司的温湿度传感器/变送器;压力传感器/变送器;磁阻传感器/变送器等产品。
我们公司所提供的产品性价比最高!质量保证!欢迎前来咨询!
联系人:王洋
电话:0755-83279118-22 或 81931268
传真:0755-83279283 公司主www.apollosz.com
地址:深圳市深南中路北方大厦1006室
邮政编码:518033
E-mail:kingocean1979@163.com
深圳光之神电子有限公司的目标是给我们的客户提供一个完整的系统解决方案和强有力的技术支持,成为您最具价值的合作伙伴。为实现客户的理想而锲而不舍,不懈努力。
HS1101(湿敏电容):是基于独特工艺设计的电容元件,专利的固态聚合物结构;高精度2%;极好的线性输出;1--99%RH湿度量程;-40到100摄氏度的温度工作范围;响应时间5秒;湿度输出受温度影响极小;防腐蚀性气体;常温使用无需温度补偿;无需校准;电容与湿度变化0.34pf/%RH;典型值180pf@55%RH;长期稳定性及可靠性,年漂移量0.5%RH/年
HTF3223(湿度模块):
用HS1101做的频率输出湿度模块,适用于需要精确可靠检测湿度的OEM用户,有很小的易于安装的接头,可以非常节省成本的机械自动安装。由于它是线性的频率输出湿度检测模块,因此可以直接与微处理器相接,HTF3223比HF3223多一个热敏电阻在PCB板上用于温度测量
采用专利电容HS1101设计制造
宽量程:10~95%RH,稳定,比例线性的频率输出
精度±5%RH ,工作温度范围 –40~80℃
可选的10KΩ+/-3% NTC 温度传感器(HTF3223)
温度特性好
高可靠性与长时间稳定性
低成本
HIH3610(Honeywell湿度传感器):
。单片IC(集成电路)湿度传感器,低成本,大量OEM设计
。精度:3%,激光修正至5%
。5VDC输入,0.8~3.9VDC输出
。低功耗设计:200uA驱动电流,很适合电流供电的低功耗系统
。快速反映:15秒
。稳定性好,低漂移,抗化学腐蚀性能
。工作范围:–40~85℃,0~100%RH
HM1500(湿度变送器):
。采用Humirel专利湿敏电容HS1101设计制造,带防护棒式封装
。5VDC恒压供电,1-4VDC放大线性电压输出,便于用户使用
。宽量程:0~100%RH
。精度:±3%RH(10~95%RH范围)
。防灰尘,可有效抵抗各种腐蚀性气体物质
。非常低的温度依赖性
HM1520(专业低湿变送器):
。量程:0~100%RH,但是在1~20%RH 线性及精度最好
。5VDC供电,0~20%RH典型输出1~1.6VDC
。精度:±2%RH(1~20%RH范围)
。相对于同类产品价格极低
。适合用于低湿及露点测量需要的场合,如干燥箱、电缆充气设备中干燥气体湿度及露点的测量,开关中SF6露点的测量等
MMY35-----GE露点湿度变送器
。专为4-20mA回路供电的干燥气体或设备用户设计
。平面金/氧化铝电容原理
。测量露点范围:-90~+10℃
。校准精度:±2℃(20℃环境温度时)
。可选RS485数字输出
DewPro MMY35是设计用于测量干燥空气装置露点的紧凑型微量湿度变送器探头,微机控制的DewPro MMY35提供和测得露点相对应的4-20mA输出信号。MMY35测量露点范围:-90~+10℃(-135℉至+50℉),精确度为2℃(3.6℉),配有有效的平面电容性传感器。该仪器可用带DewPro通信软件的PC组态和控制,该软件使用户能设定露点范围,调节回路电流和读出露点。MMY35可通过8芯连接线和PC对接,其中2芯用于RS485通信,2芯用于和24VDC电源相连的电流回路。除传感器和其陶瓷馈通座外,各与水接触的元器件均为316不锈钢材料。外壳为阳极氧化铝材料。一根3米长的8芯电缆作为配件。
HMC1022:传感器的机构为四臂的惠斯通电桥,将磁场转换为差动输出的电压
。更宽的磁场范围:±6微高斯(地磁场为0.5高斯),最小可检测85高斯的磁场
。低成本,小体积:和磁通门传感器相比,这些小体积的传感器减小了线路板的组装成本,增加了可靠性和坚固程度
。低功耗,供电电源为3~10DC
。大量OEM设计
HMC1052:HMC1052是一个突破性的设计,他将高性能的两轴磁阻传感器集成在单 个芯片上
。完美的正交双轴检测(误差〈0.01°),且灵敏度互相匹配,消除了指向误差
。供电电压低于1.8V,超小尺寸,低功耗
。灵敏度达1mv/v/Oe,检测磁场范围达±60e
[此贴子已经被作者于2004-7-5 12:52:46编辑过]
