变频器论坛
回帖:15个,阅读:3524次 [上一页] [1] [2] [下一页]
工频切换
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/17 9:25:00
#10楼
不明白什么意思,怎么样去封锁呢,望详细点
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/17 17:53:00
#11楼
变频器设置自由停车,转换时先停变频器,在断开变频器下面的接触器,稍作延时后,接通工频接触器
没什么麻烦的
我只是看看,不说话!
图
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/18 13:56:00
#12楼
意思就是水泵可以在变频器的拖动下工作,频率可调,也可以在脱离变频器频率不可调的状态下工作
说明白点就是:变频/工频转换吗!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/11/18 21:48:00
#13楼
给提供一个链接:
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.asp?b_id=10&a_id=499151&s_id=0&num=8#anch
这里讨论的正是变频切换工频的关键问题,电机的剩磁会导致切工频时具有较大电流冲击问题,也许会有很好的启发和解惑。
我是你的朋友
1541
moonstarstar
文章数:150
历史总积分:1541
发表于:2008/11/20 6:39:00
#14楼
谢谢楼上的解释。我还有一点就是,工频切换就一定是从变频器的50HZ切换到工频吗?工变频切换不可以从40HZ切换的吗?还有就是突然切断变频器与电机,肯定对变频器有冲击。延时多长时间再转换成工频?是等电机完全的停下?还是有一定的时间比例?如果等电机完全停下,那就没有电流冲击了,谢谢!
痞痞牛
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/11/20 20:40:00
#15楼
呵呵,不是推荐去看那个网址的专题讨论吗?
第一个问题,既然是采用变频器控制,既然是要求切换工频,那为何不将电机的运行频率提升到50Hz在切换呢?如果低于50Hz,在切换功率的时候,转速差会更大,不利于工频转换的。
第二个问题,所谓的“突然切断”变频器与电机,绝不是物理意义的切断,就像接触器开关那样。不是的,这里的突然切断,指的是通过变频器的内部电子电路,将变频器的输出功率器件“封锁”,使电机定子电流“突然消失”。我发现这里的一些网友,不知道什么叫封锁,封锁一词来源于功率器件的控制术语,就是突然截止功率管的输出,使输出电流为零。因此,这种突然的“切断”控制,不会有电流冲击,但由于电机是电感元件,在关断瞬间,电机端电压会有突变,而电机和变频器的绝缘等级是可以防护这种电压突变的。因此说这种控制是安全的。
第三个问题,变频器“突然切断”电机后,紧接着将其电气脱离变频器,然后延时投入工频。这个延时是多长时间?他要根据不同的电机而决定。这与电机的剩磁和电磁时间常数有关。对于中小功率的电机可以延时0.5S左右。如果你使用的是西门子的MM4系列的变频器,那这个延时是可以通过参数读出的。在电机与变频器的识别后,这个延时时间被记录在变频器的一个参数号里,将其利用即可实现安全的变频投工频转换。
第四个问题,不好意思,这个问题感觉问的比较初级,试想,若等电机停下来再投工频,岂不等于直接启动了吗?那样的话,还要变频转投作甚?直接启动的电流是3倍以上乃至6倍的额定电流耶!所以,变频转投工频,一定要在电机旋转的过程切投,越接近工频转速越好。只是要将电机的剩磁放掉才行呦。
[此贴子已经被作者于2008-11-20 20:48:36编辑过]
我是你的朋友
171.8398
