欧姆龙OMRON
回帖:6个,阅读:4316 [上一页] [1] [下一页]
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2008/9/5 7:44:00
plc程序最好的评价标准是实践。看程序能否达到预期的目的。但这还不够。因为能达到目的的程序还有好与不好之分。到底什么样的程序才算好的程序呢?大体有如下几个方面:
1、    正确性
plc的程序一定要正确,并要经过实际工作验证,证明其能够正确工作。这是对plc程序的最根本的要求,若这一点做不到,其它的再好也没有用。
要使程序正确,一定要准确的使用指令,正确的使用内部器件。准确的使用指令与准确理解指令相联系,为此对指令含义和使用条件一定要弄清楚。必要时,可编些小程序对一些不清楚的指令作些测试。
同一指令,由于plc的出厂批次不同或是plc的系列型号的不同,一些指令细节有可能不一样,应仔细查阅编程手册。
内部器件正确使用也是重要的。如有的plc有掉电保护,有的plc没有。一定要做到该掉电保护的一定要用掉电保护的器件,反之则不能用。
总之,要准确的使用指令,正确使用内部器件,使所编的程序能正确要作,这是对plc程序最根本的要求。
2、    可靠性
程序不仅要正确,还要可靠。可靠反映着plc程序的稳定性,这也是对plc程序的基本要求。
有的plc程序,在正常的工作条件下或合法操作时能正确工作,而出现非正常工作条件(如临时停电,又很快再通电)或进行非法操作(如一些按钮不按顺序按,或同时按若干按钮)后,程序就不能正常工作了。这种程序,就不大可靠,或说不稳定,就是不好的程序。
好的plc程序对非正常工作条件出现,能予以识别,并能使其与正常条件衔接,可使程序适应于多种情况。好的plc程序对非法操作能予以拒绝,且不留下“痕迹”。只接受合法操作。
联锁是拒绝非法操作常用的手段,继电电路常用这个方法,plc也可继承这个方法。
3、    简短性
使plc程序尽可能简短,也是应追求的目标。
简短的程序可以节省用户存储区;多数情况下也可节省执行时间,提高对输入的响应速度,还可提高程序的可读性。
程序是否简短,一般可用程序所用的指令条数衡量,用的条数少,程序自然就简短。
要想程序简短,从大的方面讲,要优化程序结构,用流程控制指令简化程序,从小的方面讲还要用功能强的指令取代功能单一的指令,以及注意指令的安排顺序等。
4、    省时性
程序简短可以节省程序运行时间,但简短与省时并不完全是一回事。因为运行程序时间虽与程序所拥有指令条数有关,而且还与所使用的是什么指令有关。plc指令不同,执行的时间也不同。而且,有的指令,在逻辑条件on时执行与在off时执行其时间也不同。另外,由于使用了流程控制指令,在程序中,不是所有指令都要执行等。所以,运行程序的时间计算是较复杂的。但要求其平均时间少,最大时间也不太长是必要的。这样可提高plc的响应速度。
省时的关键是用好流程控制指令。按情况确定一些必须执行的指令,作必备部分,其余的可依程序进行,有选择地执行,或作些分时工作的设计,避免最大时间太长等。
5、    可读性
要求所设计的程序可读性要好。这不仅便于程序设计者加深对程序的理解,便地调试,而且,还要便于别人读懂你的程序,便于使用者维护。必要时,也可使程序推广。
要使程序可读性好,所设计的程序就要尽可能清晰。要注意层次,实现模块化,以至于用面向对象的方法进行设计。要多用一些标准的设计。
再就是i/o分配要有规律性,便于记忆与理解。必要时,还要做一些注释工作。内部器件的使用也要讲规律性,不要随便地拿来就用。
可读性在程序设计开始时就要注意。这不易完全做到。因为在程序调试的过程中,指令的增减,内部器件的使用变化,可能使原较清晰的程序,变的有些乱。所以在设计时就对调试增减留有一定的余地,然后调试完毕后再做一下整理,这样所设计的程序具有更高的质量。
6、    易改性
要使程序易改,也就是要便于修改。
plc的特点之一就是方便,可灵活地适用于各种情况。其办法就是靠修改或重新设计程序。
重新设计程序用于改变plc工艺的用途要求的情况,不仅程序重编,而且i/o也要重新分配。多数情况下不需要重编程序,作一些修改就可以了。这就要求程序具有易性,便于修改。
易改也就是弹性,要求只要作很少的改动,即可达到改变参数或理改动作的目的。
在设计plc程序的过程中,能够满足以上6方面的要求的就能称的上是一个好程序了。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=61292&Name=218hty
87800
ZCMY 版主
文章数:47946
年度积分:1007
历史总积分:87800
发表于:2008/9/5 9:13:00
呵呵;好坏自己用了就知道;
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/8 23:22:00
我认为易改性是最重要的了
说说
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2008/11/13 9:54:00
我认为用了后才知道好坏.
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
41451
知道一点
文章数:24006
年度积分:1176
历史总积分:41451
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2008/11/14 16:10:00
客户用后找你--------继续新的合作就是好的
客户用后找你--------结账就好
客户用后找你--------算帐------哈哈,你说是好,还是不好? 都可能
客户用后找你--------要前------呜呜,
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2008/11/20 20:52:00
还有通用性也很主要,如果两个设备只有输入输出的点和运算回路不同其余都一样,就可用一个相同的程序,只需在初始化配上基本数据就行了。
1880
downn
文章数:264
历史总积分:1880
发表于:2008/12/1 15:20:00
有总结性。
编程时考虑算法和逻辑也是很总要的。
